LM3401
Profibus-DP从站扩展模块
- LM3401模块是Profibus-DP从站扩展模块
- 通过本模块,HOLLiAS LM 小型一体化PLC能够作为Profibus-DP从站连接到Profibus-DP网络中
通讯功能 |
通讯口数量 |
1个 |
接口类型 |
9针D型孔座/接线端子 |
隔离耐压 |
1500VAC |
PROFIBUS-DP波特率 |
9.6、19.2、45.45、93.75、187.5、500kbps
和1、1.5、3、6、12Mbps(自动设置) |
| 站地址设定 |
0~126(由拨码开关设定) |
每个段最多站点数 |
32 |
每个网络最多站点数 |
126 |
隔离方式 |
光电隔离 |
物理特性 |
尺寸规格(L*W*H) |
75mm(L)×90mm(W)×70 mm(H) |
重量 |
160g |
功率
消耗 |
+24VDC(扩展总线提供) |
0mA |
+24VDC(外部提供) |
20mA |
+5VDC(扩展总线提供) |
120mA |
工作温度 |
0℃~+55℃ |
存储温度 |
-40℃~+70℃ |
相对湿度 |
5%~95%,不凝结 |
灯 |
灭 |
绿灯亮 |
绿灯闪烁 |
红灯亮 |
RUN |
未上电或模块坏 |
模块工作正常 |
正在建立通讯 |
COMM |
无通讯 |
数据交换状态 |
ERROR |
无错误 |
通讯错误 |
说明:
1. 模块端子标记规则统一为从上往下、从左往右递增;
2. 图2中的DP+和DP-在电路板内部分别与DB9连接器的3(B)和8(A)号连接针相连;
3.8位拨码开关用来设置从站地址,ON-0、OFF-1,开关状态与站地址2进制数值对应关系见图3所示:
| 下面举例说明:
图4 从站地址设定为20(十进制)示意图
4“ * ”表示此通道不接线或无实际物理连接。
DB9连接器信号定义
DB9连接器信号定义及其含义见表1。
表1 DB9连接器信号定义 |
连接针号 |
定义 |
连接针号 |
定义 |
1 |
屏蔽,连接到连接器外壳 |
6 |
VP(+5V,90mA) |
2 |
7 |
3 |
B(RxD/TxD+) |
8 |
A(RxD/TxD-) |
4 |
CNTR-P(请求发送信号RTS(TTL电平) |
9 |
5 |
DGND,+5V地 |
通讯速率与电缆长度的对应关系
表2通讯速率与电缆长度的对应关系
通讯速率 |
电缆长度 |
≤93.75kbps |
<1,200m |
187.5kbps |
<1,000m |
500kbps |
<400m |
1.5Mbps |
<200m |
3~12Mbps |
<100m |
主站组态时获取gsd文件的途径:
- 从和利时公司网站资料下载:首页>> 产品 >> 可编程控制器>> HOLLiAS LEC G3小型PLC>> LEC G3资料下载。
- 软件安装光盘>>补充文件>> HSLM3401.gsd获取。
软件配置
LM3401在软件配置时,需要在软件中设置输入输出区的大小。在PLC配置的模块参数中,选择“InputDataLen_Byte”(输入数据区)和“OutputDataLen_Byte”(输出数据区),输入输入数据区和输出数据区的大小。 |
DP模块在作为扩展模块进行连接时,应放在紧随CPU模块右侧的第一个位置。
