Untitled Document
Untitled Document
  新闻动态
  招贤纳士
可编程控制器
编程软件PowerPro
CPU模块
数字量扩展模块
模拟量扩展模块
专用扩展功能模块
附件
订货信息
PowerPro V4.0编程软件
CPU模块
数字量
模拟量
通信接口模块
特殊功能模块
背板
运动控制
分布式控制系统
  • 数字量扩展模块
  •  LM3314 8通道热敏电阻输入模块
    • 输入通道:8通道
    • 提供了与热敏电阻一次测温元件的连接接口
    • 用于处理从现场来的热敏电阻的电阻值输入信号 (为了保证测量精度,要求该NTC的R25℃为10K)
    • 输入精度:0.2%FS@25℃
    • 温度分辨率:0.1℃
    • 采样刷新时间(每8通道):1s
    输入特性
    输入通道
    8通道
    NTC类型
    R在25℃时为10K,B值可选
    输入精度
    0.2%FS@25℃
    (FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
    温度分辨率
    0.1℃
    温度漂移
    ±100ppm/℃
    隔离方式
    现场和系统数字部分隔离, 通道间不隔离
    隔离耐压
    1500VAC
    差模抑制比
    优于60dB@50Hz
    采样刷新时间
    (每8通道)
    1s
    物理特性
    外形尺寸(L*W*H)
    75mm(L)×90mm(W)×70mm (H)
    重量
    160g
    功率消耗
    +24VDC(扩展总线提供)
    0mA
    +24VDC(外部提供)
    40mA
    +5VDC(扩展总线提供)
    100mA
    工作温度
    0℃~+55℃
    存储温度
    -40℃~+70℃
    相对湿度
    5%~95%,不凝结
    模块状态
    错误指示灯ERROR
    电源指示灯
    工作正常
    没有接通电源
    配置不正确或模块故障
    断线或者信号超过输入范围
    闪烁
    测量温度信号范围
    量程所对应的输入数据范围
    -20℃~100℃
    -200~1000
    • 端子定义与接线说明
    图1 LM3314模块端子定义与接线图
    说明:
    1.模块的端子标记规则统一为从上往下、从左往右递增;
    2.上排端子左侧的L+、L-分别是为模块提供+24VDC电源的正端和负端接线端子;
    3.本模块共可测量8个通道热敏电阻信号,如图1中,A0+、A0-分别为热敏电阻通道0的输入端,其余通道同理;
    4.“ * ”表示此通道不接线或无实际物理连接。
    • 尺寸图
    北京和利时系统工程股份有限公司
    北京和利时系统工程股份有限公司
    在线联系  杭州和利时自动化有限公司PLC事业部
    北京和利时大厦PLC服务中心
    地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号(100096)
    电话:010-67888705/67885029
    传真:67880141
    杭州和利时大厦PLC服务中心
    地址:杭州市下沙经济技术开发区19号路北1号(310018)
    电话:0571-81633793 手机:13758190986
    传真:0571-81633700
    服务及支持
    和利时公司网站:http://www.hollysys.com
    技术服务信箱:plc@hollysys.com
    技术服务电话:010-67886832
    销售业务信箱:wangwei1551@hollysys.com
    销售业务热线:010-67888705
    分支机构联系方式
    广州
    电话:020-38743571 手机:13825011785
    石家庄
    电话:0311-88971172 83018732 手机:13903112221
    济南
    电话:0531-82357140  手机:13698623690
    青岛
    电话:0532-85882687  手机:13864859138
    沈阳
    电话:024-23269262 手机:13840278408
    天津
    手机:13911892460
    西安
    电话:029-82091190 手机:13991358013
    温州
    手机:13676710638
    武汉
    电话:027-85449155 手机:15927516119
    无锡
    手机:13915715077
