LM3310A 4通道模拟量输入模块
- 输入通道:4通道
- 单端输入
- 输入精度:0.5%FS@25℃
- 采样刷新时间(每4通道):6ms
输入特性 |
输入通道 |
4通道 |
输入范围 |
电压 |
0~10V |
电流 |
0~20mA |
电流 |
4~20mA |
输入精度(单极性) |
0.5%FS@25℃
(FS表示满量程,@25℃表示在25℃) |
输入阻抗 |
>1MΩ(电压) 250Ω(电流) |
最大输入电流 |
<30mA |
最大输入电压 |
<30V |
温度漂移 |
±100ppm/℃ |
隔离方式 |
现场与系统内部不隔离,通道间不隔离 |
隔离耐压 |
1000VDC |
采样刷新时间 |
6ms(每4通道) |
物理特性 |
外形尺寸(L*W*H) |
75mm(L)×90mm(W)×70mm (H) |
重量 |
170g |
功率消耗 |
+24VDC(扩展总线提供) |
10mA |
+5VDC(扩展总线提供) |
40mA |
工作温度 |
0℃~+55℃ |
存储温度 |
-40℃~+70℃ |
相对湿度 |
5%~95%,不凝结 |
模块状态 |
电源指示灯 |
工作正常 |
亮 |
没有接通电源或模块故障 |
灭 |
输入信号 |
量程范围 |
量程所对应的输入数据范围 |
十进制值 |
十六进制值 |
电压信号 |
0~10V |
0~65535 |
0x0000~0xFFFF |
电流信号 |
0~20mA |
0~65535 |
0x0000~00xFFFF |
电流信号 |
4~20mA |
0~65535 |
0x0000~00xFFFF |
- 端子定义与接线
图1 LM3310A模块端子定义与接线图 |
1. 模块的端子标记规则统一为从左往右递增;
2. “ ”表示此通道接保护地。可以接机柜地,为内部模拟处理电路提供静电释放通道;
3. 下排端子为信号输入通道,输入信号可以是电压信号也可以是电流信号。如图1所示,输入信号为电压信号时,A+接电压变送器的正端,A-接电压变送器的负端。输入信号为电流信号时,将RA与A+短接后接入电流变送器的正端,A-接电流变送器的负端;
4. 如图2、图3所示为2线制电流变送器和4线制电流变送器接线方式。2线制电流变送器由外部电源供电,用户可以根据电源容量需求,选择使用CPU模块的24VDC输出电源,或者自己外接电源;
5. “ * ”表示此通道不接线或无实际物理连接。
图2 2线制电流变送器与LM3310A连接的接线图 |
图3 4线制电流变送器与LM3310A连接的接线图
LM3310A电压、电流输入通道等效电路图
