工控网=gongkong.com
无刷直流电动机应用于电瓶车和牵引电机
 一、电瓶车
  滑板车 搬运车
  高尔夫球车 叉车
  电动轮椅 休闲车
  观光车 蹦蹦车
  电动自行车 清扫车
  电动摩托车 电瓶船 观光船
  电动三轮车 飞艇
  传统电瓶车都是采用有刷直流电机驱动,因为需要电刷换向器,造成电机效率低,必须时常保养维护,电机怕震动,潮湿,粉尘,雨水等,无法适应不良环境.
  采用无刷直流电动机无刷直流电动机驱动之后能将以前的问题一并解决,因为不需碳刷滑环,所以电机可作成密闭型(IP-55),不必担心环境不良的问题,启动转矩可达400~600%.
  无刷直流电动机除了不必保养维护外,其运转效率高于有刷直流电机约30%,同时更可贵的是采用方波驱动(间断性耗电),电流占空比很低(不像有刷直流电机消耗连续性电流),因此对于铅酸蓄电池提供了修补电极的时间,因此比起直流有刷电机能够延长电池容量约30%,也就是说,采用无刷直流电动机驱动续航力比起有刷直流电机可以提高一倍左右.
  经销售实绩证明,无刷直流电动机产品应用在叉车,清扫车,观光车,电动中巴,等各种电瓶车取代传统有刷电机,电机容量可以降低一个等级,体积缩小2/3,重量减少一半以上,电池容量可以加大约一倍,爬坡力强,启动转矩可达400%,可以驻坡启动.
  本公司除了提供无刷直流电动机驱动电机及控制器外,也提供整体电子系统装置,包括高效率充电装置,高效率电池管理等控制系统,欢迎洽询.
  二、无刷直流电动机应用于牵引电机的领域
  城市无轨电车
  轻轨电车(捷运系统车辆)
  机场旅客运输车辆
  飞机牵引车
  铁路/煤矿机车拖动
  传统牵引电机都是采用直流有刷电机驱动,由于电机碳刷换向器的问题,造成保养维护的麻烦与困难.有刷直流电机无法做成密闭型结构,因此不适合应用在不良的环境.但是电车属于移动性装置,必须能忍受恶劣的环境与颠簸震动,这些恰好是有刷直流电机所不能接受的条件.
  无刷直流电动机采用永磁直流无刷电机无刷直流电机控制原理,没有碳刷与换向器,因此电机可以设计成耐各种天候环境的密闭型结构,电机没有维修保养的问题,而且结构简单,耐颠簸震动,寿命长.
  无刷直流电动机与直流有刷电机比较,平均效率更高出约10%以上,低频力矩更大,启动转矩可达400~600%,运转更平稳顺利,是电车驱动装置最好的选择
未经授权,禁止转载】    【打印本页
