工控网=gongkong.com
BOD/SS、NH3-N/PH多参数一体在线自动监测系统应用
仪表介绍
本系统采用S:CAN公司传感器及控制器,奥地利S∷can是一家专业生产在线水分析仪器的公司,具备独立开发研究能力,其技术在全球领先于其他同行,产品在水处理领域有着相当广泛的应用。主要产品有COD、BOD、NH3-N、硝酸盐和浊度/SS以及荧光DO等。奥地利s::can Messtechnik GmbH公司是致力于开发革新的水环境监测仪器。研发了第一个全球应用的浸没式UV-Vis 光谱分析仪–spectro::lyser,它是一个连续测量的装置,可同时进行多个参数连续测量。可以完全应用于天然水环境以及工业过程的连续监测。nitro::lyser,carbo::lyser和multi::lyser是其他测量量程应用的型号,可以测量2或3个参数。
主要应用
石油化工、市政污水排放口
 医药制药厂
 地表水监测
 锅炉水监测
 纯水
系统组成
在线BOD、NH3-N测量系统包括检测器单元、变送器单元和自动清洗单元三部分组成。
1、变送器单元特点:变送器单元为按键式微电脑,用于仪表操作、现场显示(BOD、NH3-N、SS、PH数值)和数据传输,还可以更改控制显示器的设定,带继电器输出、自动清洗控制,执行现场校正和通过模拟输出传送数据。
2、BOD、NH3-N检测器(传感器)单元特点:BOD/SS、NH3-N/PH检测器单元由BOD传感器、NH3-N传感器组成,BOD传感器采用最领先的紫外-可见光光谱测量原理,NH3-N传感器应用最成熟的电化学法,将传感器投入被测样品中,样品流经BOD传感器的光学视窗以及NH3-N传感器时即被检测出样品的BOD、NH3-N的值,响应快速(最快15秒),BOD传感器的光源使用寿命长达五十年。
3、BOD、NH3-N自清洗单元特点:针对污水水质复杂悬浮固体含量较高的特点,设计了具备压缩空气或高压水自清洗系统,它可以利用现场压缩空气(3-5bar)作为清洗的气源,也可以从自来水管处接取干净水源进行清洗。自动清洗系统的喷嘴内置在传感器里,强烈的气/水从这里喷射出来对光学视窗进行冲刷,保持光学视窗的干净,避免细菌、油污和沉淀的附着。它的特点是结构简单便于安装操作故障率低,确保整个系统稳定、可靠、长期地使用。
BOD/SS传感器技术参数
测量原理:
光谱测量 – 光程长度5mm
波长范围220 – 720nm (UV-Vis),双束光设计,自动补偿每一次测量
测量范围:
0-1200mg/L
电子单元:
全微电子设计,数字信号输出
测量周期:
最小30秒,不包括清洗,取决于应用
电源:
12 V DC / 20 W,由变送器con::lyte提供
清洗:
自动清洗设备通过s::can监测系统来控制
压缩空气:
3 – 5 bar
漂移:
当正确安装清洗设备时无相关仪器漂移
分辩率:
0.1
测量精度:
传感器:±0.1 %mg/L,整机:±1 %mg/L
通讯:
RS 485
校正:
预存全球校正,现场校正由客户通过试验室分析输入
参比:
使用高质量的蒸馏水
化学试剂:
不需要
材质:
外壳 – 不锈钢; 光学镜片 – 兰宝石
耐压:
标准1bar
工作温度:
0 – 45 ℃
流速要求:
最大3 m/s
防护等级:
IP 68
电缆:
7.6米
安装:
水平或垂直安装于明渠或池中,也可流通式安装
灯源寿命:
50年(每1分钟测量1次)
NH3–N传感器技术参数
测量范围:
0.1~1200 mg/l NH3–N, 0.1/1 mg/l
补偿测量:
1~1000 mg/l K+
温度测量:
内置温度传感器
温度补偿:
0~40℃
校正:
二点校准
存储温度:
0~40℃
测量精度:
±5%测量值或者±0.5mg/l
电缆:
10米
自清洗:
压力自清洗
防护等级:
IP68
控制显示器性能:
外形尺寸
(约)220/180/70mm ,B/H/T
重量
1.5-2 公斤(约)
操作温度
-20 - 60 °C 须避免阳光直射
相对湿度
5%-90%(无冷凝)
防护等级
防紫外塑料带聚酯透明盖或不锈钢,IP65
供电
220Vac,47-63Hz,25W
模拟输出
3路4-20mA 输出,回路负载700 欧姆
自清洗供电
12VDC, 8W 控制电磁阀
现场显示
LCD显示
数字通讯
RS485(可选)
在线BOD、NH3-N自动监测系统特点:
  安装简便
 100%在线自动监测
  可实现无人值守
  系统故障报警
  维护简单不需要很专业的知识
  自由设定测量方式
  数据传输
 即插即可测量 Plug & Measure
整个系统体现出稳定可靠、维护量少、操作简单、界面友好的特点。
工程案例:上海罗氏制药有限公司进出水在线监测和控制
 现场实际工况:要求轮流监测进水与出水的BOD和NH3-N数值,解决办法是通过对管路的设计采用PLC来控制两路水样的电磁阀,从而实现对进水和出水轮流监测,同时增加一路电磁阀用来控制人工取样离线监测。
空气管线(传感器清洗用):仪表空气管线为ф6的气管,要求压力在0.3—0.5Mpa,通过监测仪清洗功能自动控制电磁阀。
敷设方式:汇线槽、汇线盘和穿管方式敷设。
固定方式:监测仪为壁挂式安装,BOD、NH3-N传感器通过配套或加工的安装支架固定于测量点上。
其他应用案例:
 1、大连北梁码头废水在线COD检测
 2、广东揭阳垃圾填埋场场在线DO检测
 3、南通污水处理厂在线COD检测
 4、广东三新能源环保集团公司
 5、太仓水处理有限公司
未经授权,禁止转载】    【打印本页
