工控网=gongkong.com
DCS系统中顺控功能在3台工业水泵电气控制中的应用
  • 作者:刘建军
  • 供稿单位:刘建军
  • 阅读人次:
  • 发布时间:2008-3-20
  • 应用领域: 火电辅控 电力
在常规电动机电气控制中的多台(两台以上)电动机联锁控制较为复杂,同时,运行操作较为繁琐。我公司原有两台工业水泵,且电气控制箱在工业泵房内,距离远程控制室有约50米,操作和监视都较为不方便,不利于安全运行。为了供暖的需要,我公司上了二期,机组容量2.5万千瓦,这样需要增加一台工业水泵,为了控制安装方便,安装单位把三台工业水泵的电气元件安装在了一个控制箱内,并实现了三台泵的联锁。但联锁操作非常繁琐,运行人员在操作时要进行多个组合才能实现正常的控制和联锁,一旦操作组合错误,联锁就不能实现,对安全运行非常不利。鉴于上述问题,我对三台工业水泵的电气控制部分进行了改进,改进方案如下:
1. 三台工业水泵电动机电气控制部分完全分开,即各用一个控制箱,这样便于检修和维护。
2. 实现远程控制/监视和就地控制/监视,DCS系统进行远程控制/监视,就地控制/监视在电气控制箱内实现。
3. 通过DCS系统顺控组态实现三台泵的互为联锁。
为了实现上述改进方案,需对电动机的电气控制回路进行重新设计,电气二次设计图纸如下图1。
我公司使用的DCS系统为北京和利时公司的smartPro MACS3系统。顺控组态分为上下层组态,下层组态(主要为模块搭接和IO地址分配)后下装到IO站中的主控单元,用于算法计算和逻辑控制。上层组态(主要为参数显示和控制模块搭接)后,对各个操作员站进行恢复,以使得各个操作员站的数据统一。
因是新接入DCS系统,所以接线发生了较大变化,接线端子图也重新设计,控制箱内接线端子图如下图2。
同时,在DCS系统内进行顺控组态,顺控组态图(图3.1、图3.2、图3.3)和DCS系统IO站端子图(图4.1、图4.2)如下图。
图纸完成后,依据图纸进行电气元件选型,主要为接触器、中间继电器、电流变送器、热继电器和转换开关。接触器和热继电器选用西门子的,中间继电器选用OMRON的,电流变送器选用北京维盛的。所选元件均为高性能元件,质量得到保证。
电气检修人员按照电气二次图纸安装电动机电气控制柜,并进行了传动试验,在试验过程中有一些安装问题,都一一进行了解决。
热控检修人员依据顺控图对DCS系统进行上下层组态,下装过后,进行测试,工作正常,功能均能实现。
电气和热控安装、组态工作完成后,拆下电气控制柜的动力输出线,进行电气控制部分的整体传动,工作均正常。接上动力输出线,进行系统的整体传动,并做三台泵的联锁试验,均工作正常。
自投入运行后,设备运行正常,运行人员反应都说操作比原来方便了许多。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
