工控网=gongkong.com
Pakscan IIE双线控制系统在顺丁橡胶装置中的实际应用
 1、前言
  为了提高石化产品的深加工和新产品开发的能力,增加企业的经济效益,大庆石化分公司对年产30万吨乙烯装置进行年产48万吨的二期改扩建。作为二期改扩建工程顶目之一,年产5万吨顺丁橡胶装置已于1997年11月建成,现已生产出合格产品.在该装置中,二位式开关阀在调节阀中占有很大的比例。我厂选用了英国ROTORK控制有限公司生产的电动执行器,配套引进其pakscan IIE双线控制系统进行装置的局部控制。
2、Pakscan IIE双线控制系统简介
  该系统是一个以电动阀门执行器为主的智能化控制系统.系统中有3个要素:现场单元、双线回路和主工作站。
  在一个双线控制系统中,在长达20km距离内主工作站可控制240台现场设备,采集现场执行器的重要数字和模拟数 据,扫描周期为1.89秒.结点间无距离限制,无需中继器。
  Pakscan现炀单元是一块在双线系统中用于通讯的袖珍卡件。作为选件,被安装在ROTORK执行器之中,与执行器的基本控制电路配合使用。每个现场单元在双线回路中都有其唯一的地址,只对发自主工作站的正确命令作出响应。
  ROTORK还有与pakscan现场单元类似的,与Pakscan协议兼容的数据收集和控制发送单元。可将其他厂家的变送器、电磁阀、泵和搅拌器等现场设备集中到Pakscan双线控制系统中。
  双线回路与执行器的联接非常简单.电缆是一条容易安装的全屏蔽双绞线,在所有应用中具有易安装、易维护、低成本和高效率的优点。
  双线电缆顺序地与每一执行器接入或接出,它们起源于并返回至主工作站,形成一双线回路.因为每台现场设备都是双向连接的,于是就构成了一个冗余的通讯线路。
  作为双线控制系统的核心,Pakscan IIE主工作站具有模块化结构,是由一块计算机卡、一块电流回路接口卡、一块电源卡和一块带有LCD屏幕及16键键盘面板等组合起来的架装组件。
  固化于主工作站中的Pakscan软件包提供了一套先进的、标准化的预先工程化的控制系统。使用主工作站的显示器和键盘能对Pakscan IIE双线控制系统进行通讯、控制等方面的组态。在需要直接操作控制的场合,可在主工作站上控制现场设备的“开”、“关”等。
  主工作站具有一个RS232C和一个RS485通讯接口,支持同DCS、PC机等主机进行MODBUS数据通讯。主工作站生成一个包括所有阀位信息的数据库,主机通过MODBUS协议可得到该数据库中的数据,并通过数据库对现场设备进行控制。
  作为双线控制系统的基本现场设备,ROTORK执行器家族中有IQ、A、AQ和Q等系列产品,都是模块化结构设计的智能型执行器,集联锁电磁阀、阀位行程开关、模拟阀位变送器等于一身。
  为完成不同的工作需要,只需在执行器中更换不同功能的现场单元模件。有Pakscan现炀单元、Folomatic(阀位比例控制)单元、数据记录器单元和电流扭距变送器单元等。
3、Pakscan HE双线控制系统的工作原理
  主工作站和现场控制单元(FCU)是通过一条双线电流回路进行通讯的。在工作中,主工作站持续地,检查电缆回路的完整性。当回路中某一个现场单元停电或发生故障,不影响线路的畅通。
  双线控制系统正常工作情况见图1。
  在正常工作时,主工作站在扫描周期内按地址检测现场单元。始终保持和双线回路A口最近的现场单元进行通讯及交换数据,然后与临近的下一个现场单元进行通讯,依次与回路中的全部现场单元通讯后,再开始下一个扫描周期。
假如发生电缆断路、短路或接地等故障时,故障点两边的现场单元本身可形成返回通路。
  回路断路故障操作见图2。
  主工作站先从A口到达与其相连的第一个现场单元并指示去掉其自己的回路。用这样的方法,电流回路可以不断地延伸,直到发现故障点。然后从B口在另一个方向去掉现场单元的回路,直到故障位置。主工作站找到故障位置后,指令其相连的前后两个现场单元确定回路,来维持整个系统的正常工作。
4、应用
  在橡胶装置中共有68台ROTORK电动执行器进入Pakscan IIE双线控制系统,我们充分开发该系统的先进功能,特别是阀位调节功能,在DCS的干预下完成一般性的两位式开关控制、精密批量控制和联锁性的液位控制。
  顺丁橡胶装置的主要生产过程是用Honeywell TPS DCS系统进行控制,为了便于工艺人员的操作,以及实现全装置优化控制,我们将双线控制系统与DCS进行通讯,现场执行器的工作指令由DCS发出。事实上,IIE主工作站只起到了一个具有数据处理能力的接口作用。两系统接口见图3。
  主工作站与TPS DCS系统通过HPM中串行接口卡(SI)的RS485接口进行MODBUS通讯。DCS利用数组点从主工作站的MODBUS数据库采集阀位等数据;或向该数据库中写数据,控制现场执行器的开关。两系统接口后,现场的ROTORK执行器成为DCS的执行器,DCS通过它们可完成许多复杂的控制功能。这为全装置的优化控制及全厂的数据共享创造了条件。
5、应用效果
  在顺丁橡胶装置中采用ROTORK Pakscan IIE双线控制系统有许多优点。
  (1)简化工程设计。
  (2)与执行器直接由DCS控制相比,减少了工程投资,节省了阀位指示设备、联锁电磁阀、DCS的I/O卡件和控制电缆等辅助材料的费用。
  (3)由于通讯线路的冗余,提高了控制系统的工作可靠性。
  (4)调试快捷、容易,维护量低等。
先进的Pakscan IIE双线控制系统在很大程度上替代了DCS的功能,其专业化控制功能对DCS算法库做了进一步扩充,两个系统的配合使用,不仅实现了优势互补,而且提高了生产控制效率。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
