1 引言过去的卷烟制丝生产线采用集中式的PLC控制系统,这种系统要求每一个现场电控设备都必须用导线直接连接至PLC。如果机器尺寸大,设备分布区域广,则耗费的电缆特别多,设备安装调试时间长,设备故障点多,不容易维护。对设备的升级和改进非常不方便。由于卷烟行业争激烈,要求生产设备不但性能先进,可靠性高,而且要易于改造。原有的电控系统已不能满足需要,采用现场总线是最佳选择。Profibus-DP是用于分散外围设备的过程现场总线的简称,是开放结构的现场总线系统的标准化规范(EN5D170)。下面介绍运用Profibus-DP实现卷烟生产自动化的具体方法。
2 电控系统硬件构成卷烟制丝工艺流程如图1所示。电控系统将整条制丝线分为10个工艺段。硬件模块架构为主-从形式,具体组成如图2所示。
每个工艺段采用一个内置DP接口的S7-400 CPU作为主站,ET200S、带DP接口的水份仪、TP系列触摸屏、变频器每个各自作为一个从站。核子称自带电控系统,它采用S7-300 CPU,选用CP系列网卡将其联入PROFIBUS-DP网。光电开关、限位开关、电磁阀等作为普通I/O点,每20点左右组成一个ET200S子站,安装在现场控制箱内。每个ET200S子站控制的负载馈电器一般不超过8个。
各个工段之间可以用联锁信号联络,亦可以用SIEMENS Industrial Ethernet连网。
3 用户程序设计用户程序设计是构建一个电控系统最为复杂繁琐而且最重要的工作。用户程序包括硬件组态和控制程序两部分,用STEP7软件完成开发。
3.1 硬件组态
硬件组态的目的是改变硬件模块的预置参数,如地址、量程等,使之符合实际使用要求。用STEP7中的Hwconfig程序先组态主站,再组态从站。无论是主站还是从站,配置列表中模块的排列次序必须和实际安装次序一致,模块的订货号也必须和硬件模块相一致,否则下载到CPU会提示出错。
3.2 控制程序设计
STEP7是模块化的设计软件,使用模块化设计,可以大大减少编程工作量。在编写每个工段的控制程序时,可将整个控制任务拆分成若干个子任务,每个子任务编成一个FC或FB模块,然后在组织块OB1中调用它们,便可完成完整的自控任务。
在编写模块程序时,可以遵循以下几个原则:(1)将具有通用特性的功能做成一个模块,如电机顺序控制块,调速控制(变频器控制)块;(2)将一个机台的控制程序编写为一个模块,如仓式喂料机电控块,HT 叶丝膨胀机电控块;(3)将温度、水份、蒸汽流量等模拟量的PID参数控制各自编成一个模块;(4)将某一类功能做成一个模块,如故障检查和警报块,电机群组起动块。在这些模块当中,电机顺序控制块和调速控制(变频器控制)块对于所有工段都适用,下面作简单介绍。
(1) 电机顺序控制程序
电机顺序控制程序如下所示,前面带有"#"号的为形式变量,被程序调用时需要具体赋值。该程序具有控制电机顺序起动和停止,电机过载保护功能。
A #Isolator_in
FP #Mid_sign1
= #Mid_sign2
AN #Contactor_control_out
A #Mid_sign2
O(
A #Contactor_control_out
AN #Mid_sign2
A #Manual_sign
O(
A #Run_condition
O #Start_pulse
A #Forward_condition
A #Auto_sign
A #Stop_pulse
A #Isolator_auxiliary_in
AN #Breaker_auxiliary_in
A #Contactor_feedback_redy
A #Mains_switch_in
= #Contactor_control_out
(2) 变频器控制程序
该模块程序较长,限于篇幅不能将程序全部列出,图3是该程序的结构框图。调用该程序时对其形式参数赋值便可改变电机运行状况。本例使用的是西门子MICROMASTER 440系列变频器。它有状态字、控制字、速率(频率)字各两个。其中状态字2、控制字2几乎不用,速率字一个用于输入另一个用于输出。状态字1具体各位反映变频器的具体状况,包括控制请求、准备运行等信息。控制字1的各位包含操作状况,故障确认等信息,决定能否开机。
4 结束语由于电控系统都是由扦插式模块组成,硬件模块功能集成程度高,而且更换模块时不用接线,因此系统故障点少,查找和排除故障更加容易方便。本厂采用PROFIBUS总线以后,提高了产品质量,故障停机很少,取得令人满意的运行结果。该总线是大中型电控系统的理想选择。
