科华工业电源在银鹭食品的成功应用
厦门银鹭集团是全国最大的罐头、饮料生产基地之一,中国罐头工业十强,年生产各种食品饮料罐头60万吨。银鹭引进的亚洲饮料业最先进的PET无菌冷灌装饮料生产线,对供电要求极为严格,在生产过程中哪怕是微小的电力闪断或短时间的电力故障,都会导致主要设备停机,使整个无菌环境遭到破坏,造成极大的经济损失。
为此,银鹭很早就高价购进了某国际著名品牌的UPS产品,以保障生产供电的稳定性。然而,该公司在全中国仅有几名售后服务工程师,平均1~2年才能上门拜访服务一次,这令银鹭感到非常不满意。
从2004年起,银鹭食品开始筹建第二条PET生产线,该项目总投资近3亿元人民币,所有关键设备均从德国进口。因为投资巨大,银鹭在选择UPS时,非常谨慎,不仅要求UPS设备具有极强的可靠性和可用性,而且在服务和节能方面要有突出的行业优势。经过多方考察,银鹭很快把目光锁定在科华的工业电源上。通过综合分析和严格测试,银鹭第一次选用了科华公司的一套大功率FR-UK系列120KVA UPS系统,主要用于保护灌装控制系统紧急供电。
该方案的一个重要特点是因地制宜。经过多次到银鹭进行勘测,了解供配电、生产设备等多方面情况后,科华认为:基于PET生产线的重要性,以及所要求保护的设备中既有精密工控设备又有数量众多的电机,对UPS设备的稳定性、电网净化能力以及非线性负载的匹配能力提出很高的要求。同时,由于厦门地处东南沿海,夏季经常出现持续高温天气,加上电网质量不稳定,电网浪涌、过压、瞬间电流冲击和故障停电等情况时有发生。厦门银鹭食品有限公司八分厂设备科科长郑锋告诉记者,电网闪断现象一天最多可达3次,有一次一个月内发生了50多次。
因此,科华为银鹭按需定制了关键设备电源保护方案,主机使用了KELONG牌大功率FR-UK33120工频UPS,采用FR-UK系列工频在线式机型,输入、输出均带有隔离变压器,可适应工业电网的恶劣环境,抗冲击能力强,可与感性负载充分匹配。而且附加功能齐全:网络监控功能,串联热备份或并联热备份功能,12脉冲整流模块、防雷模块等,用户可根据应用需要随时增加以上功能,为PET生产线提供全面电力防护。
同时,配套服务也是银鹭采购UPS产品时考虑的另一重要指标。银鹭经过评估后认为,科华提供顾问式咨询、整体解决方案、安装调试、培训及售后技术支持等全程服务具有明显优势,特别是科华的售后服务人员电话24小时不关机,还定期上门,免费对UPS系统进行维护检查,做测试报告,令银鹭设备科的工作人员感到非常满意。
由于之前的合作十分愉快,加上银鹭亲身体验了科华产品卓越的性能及科华完善的服务,根据PET进度,银鹭集团后来还再次选用了科华为PET生产线设计的电力解决方案,使用2套400KVA 工业专用电源,为PET无菌化灌装车间超高温杀菌系统提供电力安全。400KVA工业电源能在任何情况下向负载提供优质的电能,彻底消除电网瞬间中断对工业系统的影响,有效消除电网中的高频干扰,防止电网过压等对负载的危害,特别适应地处高温等电网质量不稳定的环境和多进口精密工控设备的负载,保证关键生产流程及控制的可靠运行。 “高性价比和服务的优势,是我们选择科华替代国外UPS产品的根本原因。”郑锋科长说。
银鹭选型亮点: 1、针对银鹭的特殊要求,为银鹭提供了一套的FR-UK系列120KVA设备,保护灌装控制系统紧急供电,2套400KVA工业电源保护无菌化灌装车间超高温杀菌系统的电力安全。工业电源与传统UPS比较,有更高的可靠性与可用性;节能,整机效率达99%,较传统UPS高出70%,;与原有电网环境能充分兼容,对原有电力环境如配电柜基本不做改动,不会产生谐波干扰;可与电机等感性负载充分兼容。 3、400KVA工业电源采用工业级结构设计,IP等级达到P32级以上,能够满足高温、潮湿、多尘、野外等环境,具有超强的适应性,再加上标准电力柜尺寸,外形美观,节省空间,更保证用户系统或机房的整体性。 4、科华工业电源具有很强的抗负载冲击和短路保护能力,有效滤除各种杂讯,确保用户机器负载设备的安全可靠,完全解决了电网波动或闪断等问题造成的损失;而功能齐全的LCD大液晶显示,操作简便,也非常方便生产一线员工日常管理和维护;值得一提的是,该工业电源平均无故障运行时间高达22万小时,设备使用至今,没有出现任何的故障。
【未经授权,禁止转载】 【打印本页】
