摘要 本文介绍了一种由ABB塑壳开关及其电动操作机构实现的低压400V备自投配电系统,该系统采用ABB公司SACE Isomax S系列低压塑壳开关及其电动操作机构来实现,二次回路由静态低电压继电器及接触器时间继电器组合构成,有效的防止了开关的拒动、误动及电源进线的倒送电、电压短时并列等问题。
1 引 言随着现代科学技术的发展,电力用户对电能质量的要求越来越高,促使变电站(所)等供配电部门对供电的连续性提出更高的要求,因而对提高变电站(所)自身安全运行的低压所用电配电系统的可靠性更显重要。通常变电站的低压所用电系统设计为双电源进线,35KV及以下变电所常采用一主一备运行方式;而110KV及以上变电站常设计为单母线分段双电源备自投运行方式。同时,鉴于110KV变电站的所用低压电负荷较大,一般在400A以上,故在常规的设计中常采用DW15、ME等高分断能力的框架式开关来实现。而这种形式的开关往往需要专门的低压配电间隔。所以,采用框架式开关设计的110KV及以上变电站的低压所用电系统,占地面积大,设备投资费用高。
随着采用ABB公司S系列大容量、高分断低压塑壳开关的出现,以及与此低压塑壳开关配套的电动操作机构的应用,使得采用低压塑壳开关进行低压备自投配电设计成为可能。该配电系统可以方便的与二次保护设备排放在一起,因而节约了安装空间,大大减少了设备投资成本。
本文介绍了一种由ABB公司S系列塑壳开关实现的400V备自投配电系统,该系统采用ABB公司SACE Isomax S系列低压塑壳开关+ 电动操作机构以及静态低电压继电器来实现,占用空间小、易于组屏,电器性能优越。经试用,运行效果良好。
2 低压备自投配电系统的一次回路本备自投配电系统一次方案采用双电源进线,一路由35KV所变进线,一路由另外的变电所供电。一次示意图如图1:
2.1一次回路概述一次回路的连接方式 两路进线均采用电缆上进线引入,分别连接到S系列塑壳开关1JK、2JK的上端,经S系列塑壳开关连接到I段、 II段母线上,I段、 II段母线之间亦采用S系列并装有电动操作机构的塑壳开关LK进行联络。
一次回路的运行原则 正常运行时,1JK、2JK均在合位,两段母线分裂运行,且LK无法进行合闸操作;当任一母线失压时,则先自动断开其对应的进线S系列塑壳开关(防止倒送电),再自动合上联络S系列开关LK;当事故线路恢复正常时,可手动将进线开关合上(亦可设计为自动合上该进线开关),此时,联络开关LK应先于进线开关自动跳开,以防止两进线电源并列运行。
2.2 一次元件的选择鉴于本设计的目的是简化一次系统、降低设备成本、增强设备可靠性及方便维护,因而一次元件的选择相当关键。考虑到系统的可靠性及今后的维护,本方案采用ABB公司S系列塑壳开关及其电动操作机构。其中,1JK、2JK选用手动操作机构(亦可设计为电动操作机构),LK选用电动操作机构。
该设计方案一次电流适用范围225A-1600A,短路分断能力适用范围35KA-100KA。
3 低压备自投配电系统的二次回路3.1 二次回路原理图本方案二次回路电源为方便起见选用交流220V不间断电源供电。
3.1.1 1#进线控制原理图设计1#进线控制原理图如图2,正常运行时,
进线开关1JK、2JK 处于合位,1ZJ失电;当1#进线失压时,低电压继电器2YJ动作,2YJ常闭点闭合,启动1ZJ中间继电器,先行跳开1JK进线开关。同时,发出信号并去合上联络开关LK(见联络开关控制原理图)。
3.1.2 联络开关控制原理图设计联络开关控制原理图如图3,其中,KK
为手动、自动转换开关,当置于手动位置时,有手动按钮控制联络开关的开合。正常时,置于自动位置。当进线开关1JK跳开时,其辅助常闭触点1JK闭合,启动联络开关合圈HQ,联络开关自动合闸。其中,1ZJ延时闭合常开接点用来保证先断开1JK后合上LK开关。
当1JK、2JK同时处于合位,由1JK、2JK的常闭点保证联络开关LK无法进行合闸操作。当有任一条进线开关处于合位时,如对另一条进线开关进行合闸操作,此时,有1JK、2XJ常开触点保证联络开关先行跳开。其中,1XJ、2XJ的延时闭合触点用来保证进线开关防跳。
3.1.3 2#进线开关控制原理图设计2#进线控制原理图如图4,其控制过程
如进线开关1JK,在此不再累述。
3.2二次元件的选择鉴于二次控制回路的可靠性,对于实现系统功能保障系统安全运行至关重要。因而,二次元件的选择应特别慎重。本方案对于关键元件1YJ、2YJ采用静态低电压继电器,1ZJ、2ZJ、1XJ、2XJ采用接触器时间继电器组合。
4 结束语基于ABB公司SACE Isomax S系列低压塑壳开关+ 电动操作机构为核心的400V低压备自投所用电配电系统,经2004年6月在某220KV变电站试运行以来,系统稳定,自动切换可靠。
同时,较之与微机备自投装置实现的低压备自投配电系统,大大节约了设备投资成本。实用效果良好,实际应用前景广阔。
参考文献
1 《电力工程电气设计手册》中国电力出版社
2 ABB公司SACE Isomax S系列低压塑壳开关技术资料
