维控人机界面可以同时提供两个485或422等接口(LEVI 908T可以提供三个串口一个并口);每个接口设备可以同时工作.如上图:维控人机界面直接对PLC、变频器和温控模块进行直接控制。而无须通过PLC来实现对变频器和温控仪表的控制.提高整个系统控制效率和合理性。
维控人机解决方案模式优点:维控人机中集成了变频器和温控模块协议,可以实现对这些设备的直接控制,例如:可以把温控模块的各种参数直接读取出来,通过工程直接修改或保存温控模块的值。
控制效率提高:人机界面面的操作命令可以直接到达变频器等设备,同时变频器设备状态也可以直接显示到人机界面上。提高了整体控制的效率和精确度。
节约成本:对PLC的处理能力要求低、程序量小无须另外扩展内存等。节约硬件成本。
同时维控人机可以提供高达4G的CF卡存储空间,可以提供给用户保存大量的设备相关参数或生产数据,例如:设备温度变化值、报警值、配方等等。
