工控网=gongkong.com
黄石市科威自控有限公司
栏目导航
方案与应用
科威PLC与字符屏通信调节模拟量
一、基本要求
用文本显示器一个数据寄存器,设定数值范围0-100控制EP-08M08R-04K04E的0-10V输出。
二、程序说明
1、主程序调用P123子函数读EP-08M08R-04K04E中FLASH,由此得到程序中0-10V
信号零点量程所对应DA值之间的线性关系。D100为字符屏数据寄存器,设定范围(上
下限)0-100。
2、调用P125子程序,占用资源D3050-----D3081,将物理量线性变换出电压信号。
在文本显示器中D100对应PLC一个DA通道的模拟量输出,数据寄存器D5653对应0-10V零点DA值,D5655对应0-10V量程DA值
在程序中,运用到的DA零点量程在《科威编程手册》P111页中有详细说明。
D100对应0通道输出:D100 为0时,0通道输出电压为0V; D100为100时,0通道输出电压为10V。
D100从0到100对应输出电压为0到10V,他们之间是线性关系。
在程序中主要是调用了一个P125函数,P125是一个线性转换函数,在《科威编程手册》P128页中有详细的说明,您可以查看。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
联系方式
黄石市科威自控有限公司
地址:湖北省黄石市花径路48号
邮编:435002
电话:0714-6531987 6539820 3802745
传真:0714-3802748
网址:http://www.kwzk.com
EMail:kwplc@163.com
联系人:张先生,朱先生
济南办事处
地址:山东省济南市市中区二七新村六区十六号楼3单元——-1001室
邮编:250022
电话:0531-82466626、13396407050
传真:0531-82466626
EMail:wuhaotian147@163.com
联系人:吴昊天
无锡办事处
地址:江苏省无锡市北塘区民丰公寓103栋402室
邮编:214002
电话:0510-83108766 , 13914245697
传真:0510-83108766
EMail:leijun3188@163.com
联系人:雷军
