工控网=gongkong.com
广州珠峰电气有限公司
栏目导航
方案与应用
珠峰ACI变频器在锅炉方面的节电应用
锅炉是各个行业日常生活、生产应用最多的一种设备,而由于燃料的构成及热负荷随季节和需求量的变化较大。因此,锅炉燃烧所需的空气量和各燃烧部位也相应有较大变化,而配置给锅炉的都按所需的最大量设计,如果控制不理想,会造成很大的能源损失,而ACI节电器恰好能满足各方面的控制要求,从而达到理想的节能效果。
鼓风机和引风机一般都采用控制风门挡板调节风量,一般挡板开度在3/5—1/2左右,实际上是通过增加阻力的方法达到调节风量的目的,浪费大量电能,人工劳动强度大。如果忘记关掉风门硬启动,电流很大,容易损耗电机,缩短寿命。因此,合理、科学的技改,提高燃煤产气量,降低能源消耗,是锅炉运行中降低成本、提高经济效益的重要途径之一。如果采用ACI变频器进行开环或闭环控制,来调整鼓、引风机风量,就能达到最佳的控制状态和节能目的,而且方便了操作。
炉排电机大部分采用多极电机或滑差电机调速,这种调速方式不能与燃烧的需求量很好的配合,控制不够理想,会造成一定的燃料浪费,如果采用交流电机变频调速控制,就能达到理想的控制与节能效果,不仅方便了操作,也大大减少了维修量。
蒸汽锅炉与导热油锅炉的水泵和导热油泵都是固定转速,如果根据所需压力大小,采用压力传感器和变频器配合控制水泵与油泵,使其运行在最佳转速,也能起到非常好的节能效果。
使用ACI变频器可带来极大的经济效益,例如风机功率22KW,送风机功率11KW。
P=P1+P2=22KW+11KW=33KW,理论上风机节能率达30%-50%,实际按35%来计算,年节约电费为:功率×运行时间×节电率×电费=节电金额
33(KW)×24小时×25天×12月×35%节电率×0.7电费=5.9万
同时还可避免电机直接工频启动的损害,实现电机的软启软停,延长电机及风机的使用寿命。节约燃煤,降低能耗。减轻工人的劳动强度,减少设备的维修。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
联系方式
广州珠峰电气有限公司
地址:广州市花都区新华镇镜湖大道石塘工业区
邮编:510800
电话:020-28608999
传真:020-28608989 36807186
网址:http://www.powerton.com.cn
EMail:zfelect@126.com
联系人:袁振宇 刘秋辉13332830418
