可耐福保温材料公司(Knauf Insulation)是一家全球领先的隔热和隔声玻璃纤维制造商,其产品应用于住宅,商业,工业,船舶和原始设备制造(OEM)等各个领域。该公司的产品众多,包括有玻璃纤维保温管,绝缘板,风管包裹,管子及罐子的隔绝保温等。
KNAUF INSULATION 成立于1978年,主要用于生产Knauf玻璃纤维,是德国伊普霍芬Knauf家族中众多建材公司中的一个。当时,Knauf家族在美国印第安纳的Shelbyville购买了生产玻璃纤维的旧厂,不久后,开始其工厂现代化改造及加大处理量。那时,KNAUF已在欧洲的石膏、石灰、水泥等建筑产品取得了成功,而在美国工厂的投资与持续的工艺改进,使得以获得高品质产品为满足的Knauf 的客户(包括OEM和最终用户),进一步增强了信心。
作为其在Shelbyville业务的一部分,Knauf建有三个玻璃纤维生产线,通过测量系统来检测量产品的密度。生产不同类型的材料,也包括玻璃纤维,精准的密度测量非常关键。正如Knauf Insulation的工艺工程部Curtis Davies解释说, "我们有非常严格的质量保证标准。任何的差错,都会让我们生产出废弃的产品,这样会浪费我们许多的工时。我们要营造一个持续工艺改进的气氛,而在线检测使得我们能够更加主动地实现产品的过程与质量控制。"
为取得所需的密度测量,市场领先的自动化与控制技术公司已开发出先进并基于核技术的测量装置。通过使用放射源及特殊的接收装置,可以检测到最终有多少射线穿过被测物,通过确定被测物吸收了多少能量,从而得到精确很高的密度。
Knauf需要把这种测量数据输入到微软sql server中去,以建立数据的分析,归档和优化。但最重要的是,Knauf要将这些数据用于对过程生产的自动调节。
不幸的是,除非进行一些非常复杂的工程,Knauf不可能将在Shelbyville工厂内的测量数据与微软sql数据库连接。看上去必须要通过软件的开发,才能将硬件和sql server 连接起来,但这样的做法会代价高昂。现有的系统缺乏交互性,维护困难而且也不满足用户的数据采集与控制的生产要求,公司决定替换掉这套几乎刚满15个月的系统。但它是否可以快速更换?是否会不影响或极少影响生产过程?成本如何?新系统是否能解决所有Knauf有关生产数据的采集与控制问题?
Knauf的这些问题通过AIS公司得到了完美的解答,该公司是工业维护工程公司,具有先进的过程自动化与集成能力。
AIS认为需要一个具有经济、现实的系统以满足Knauf的需求,依次推荐使用更开放和低成本的Opto 22 SNAP I/O系统替代现有的系统。
AIS总裁John Young说,"作为一个解决方案提供商,我们在不断为我们的客户寻找最佳的硬件和软件集成方案。我们知道Opto 22硬件非常适合于Knauf,原因之一是因为它是基于开放的、标准化的协议和技术。"
"Knauf问题主要是其系统硬件无法发送数据读到SQL,而Opto 22硬件能够实现精确控制,可以通过快速I/O扫描得到准确的测量数据。同时SNAP系统具有强大的企业连通性,能将I/O数据直接连到企业数据库中,如微软的sql server、Access和excel ,无需耗费时间、精力、费用来建立交互界面。”
AIS也发现使用SNAP I/O系统意味着更加经济实惠, 用于替换玻纤生产线的Opto 22硬件比旧系统成本下降了两倍半。
此外,从软件上而言, SNAP I/O系统对于Knauf被证明是优秀的解决方案。SNAP I/O程序使用iocontrol ,它是一种基于流程图式的软件,包括具备复杂运算的高级脚本工具,如数学,字符串处理, pid回路等。
"在AIS考虑选择SNAP产品作为解决方案时,此我访问了Opto 22公司总部,并参加为期四天的免费培训, " Young说。 "对于我来说,流程图编程是从未用过的,但是我很快发现它原来这样的简单明了,在我结业时,我认为它给了我许多直觉感受“。
在使用强大简单的iocontrol编程工具时,AIS增添了人机界面解决方案- Invensys公司的 Wonderware FactorySuite软件,通过和SNAP I/O完美的结合,在用户操作者与玻纤生产过程间提供了可配置的操作界面。
AIS提供了OPTO 22-wonderware解决方案,这是一种廉价的开放式架构,成功改造Knauf在Shelbyville的三条生产线中的一条。就在短短几个月后,客户在Shelbyville及Alabama州的Lanett厂均开始了新的升级改造。
"开放式构架是一个关键因素, " Young说。 "我们的设计的系统架构必须是一个容易集成的平台,易于组件升级,这样当技术进步时,我们的系统就不会过时" 。
Opto 22系统与其它厂商智能设备的网络化能力是很有价值的。包括用于Knauf工厂的测量传感器和执行器,AIS还成功地将SNAP I/O硬件与各种各样的在线式X射线,红外线,卡尺,温度、湿度传感器、接近开关等产品相连接,这样,制造商们就能够随时从这些外围设备中获得数据,并传到SQL中整理。
总之, Knauf对并不满足于用新系统监测和控制30 点I / o。依照Knauf Insulation 的工艺工程部的Darrell Evans说法, " AIS方面做了很好的界面。我们得出的结论是,以前的系统需要一些调整,他们能够在一个星期内修改并安装完成。然后,与SQL程序员合作确认适当的数据流,我们可在两周内完成。今天,我们可以利于数据进行统计分析,很快可用于我们生产过程的工艺控制。 "
经过在Knauf最步的试验,AIS已经开始在俄勒冈州的Kentucky工厂内开始相似的应用,还有一个在俄亥俄州在线衣料厂。
Young说"Opto 22 - wonderware平台在控制过程中的杰出的表现,更好企业连通性,成本低廉,开放性和可扩展性,是用于集成感应器,扫描器,控制器的很好选择,可用于各种类型的控制和自动化平台 "。
Knauf Insulation的测量系统对生产线上的产品进行在线检测。
Knauf Insulation采用Opto 22 Ethernet I/O系统用于玻纤生产线上的监控。
