工控网=gongkong.com
DE系列密度计在石化行业应用效果良好
  • 作者:来源:中国国际招标网
  • 供稿单位:中国工控网
  • 阅读人次:
  • 发布时间:2007-9-21
  • 应用领域: 油气开采 炼化 石化
密度计在石化行业具有广泛的应用,同时也是石化行业实验室必备的仪器。从原油到各种油品比如汽油、柴油、煤油或是润滑油,都要进行密度测量。对油品进行密度测量的目的主要有两个:
1、计量要求
在油品的生产和包装过程中,要对油品的计量有控制,比如要控制油品灌装的体积误差,保证包装质量。即在灌装流程中抽检油品的密度,同时,灌装秤记录油品灌装的重量,根据密度公式 密度=m/V 就能计算出灌装的体积。
2、产品质量控制
在石油裂解过程中,裂解反应的同时也伴随着许多副反应的发生,所以在成品油中,也含有许多副反应产物(包括其他烃类、硫醇等),这会影响成品的质量。当油品含有杂质时 ,其密度和纯物质的密度不同,而当杂质含量变化时,其密度也会相应变化,所以,测量样品的密度,就能测定油品的纯度,对产品进行品质控制。
国标GB1884和GB1885规定了石化行业密度测量的要求。国标规定石化行业测量的密度计的精度为万分之五,在20℃时测量。
梅特勒-托利多的DE系列密度计精度有10-4和10-5两种,由于采用了U型管振荡原理,所以检测精度高,迅速。内置恒温箱,对于高粘度样品,可加热测量,保证了测量范围更广。所有的测量数据都能转换为20℃时的标准数据。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
