运动控制器在点胶机器人控制系统的应用
乐创自动化技术有限公司推出点胶机器人控制系统完整的解决方案 我们提供从CAD 软件、控制系统到执行机构的完整解决方案,满足任意精简或复杂的需求 ● 专业示教控制盒 对任意图形的示教、修改、配置、加工 ● 免示教盒嵌入式转接卡 在脱离示教盒的情况下提供加工能力 ● 专业CAD控制软件 支持AutoCAD格式、G代码转为加工文件 ● MPC05运动控制卡专业4 轴运动控制,支持步进、伺服电机控制 ● 步进电机驱动器、伺服电机驱动器 ● 步进电机、伺服电机
复杂图形加工能力 以专业运动控制卡为核心, 配合友好方便的用户界面, 我们的系统可以胜任非常复杂的图形加工。 ● 支持两种加工类型,直接示教或CAD图纸转换方式 ● 支持点、线段、圆弧、椭圆弧的示教编辑,任意平面选择 ● 支持任意延时、支持运动中变速,自动连续插补控制 ● 支持开胶延时、提前关胶等工艺控制 ● 支持阵列加工,支持模拟输出 ● 支持直接CAD文件、G代码文件读取,支持倒角、圆角处理 ● 自带CAD绘制能力,支持自动路径选择、自定义加工次序
CAD 软件功能 自带CAD软件,方便通过CAD 图纸实现加工控制。 ● 支持AutoCAD DXF文件读取,支持DXF2000至2006 的任意版本 ● 支持G代码编辑,支持G代码、图形、DXF文件之间的任意转换 ● 直接将图形、DXF文件或G代码输出为点胶机加工文件 ● 自带点、线、多线段、矩形、多边形、圆、弧、椭圆、椭圆弧、 跑道等图形编辑能力 ● 可自定义原点、加工次序、任意图形方向 ● 自动轨迹优化、环形检测。支持圆角、倒角处理。
适应与扩展能力 不对机械系统做任何假设,可任意选择传动机构、执行电机、平台结构。 ● 脉冲输出频率达7.5Mhz,无最大速度限制 ● 16路输入、16路输出能力,可任意扩展控制能力 ● 可选原点、正负限位信号, 提供精确控制能力可自定义脉冲当量、平台尺寸、 速度限制、冲击参数等 ● 可选板卡尺寸、用户界面定制 ● 可选文件复制,一次设计,无限使用。USB文件下载支持。 ● 可扩展到任意4轴或多轴应用。
【未经授权,禁止转载】 【打印本页】
