工控网=gongkong.com
给水工程计算机和PLC系统遥控应用
  • 作者:不详
  • 供稿单位:中国工控网
  • 阅读人次:
  • 发布时间:2007-9-11
  • 应用领域: 市政供水 水处理
 随着科学技术的发展,PM在给水工程中的应用也越来越广泛,在给水工程中成功地应用计算机和PLC系统遥控小井。
下面以沈阳汇津水务有限公司小井遥控系统为例,介绍PLC在小井遥控中的应用情况。  沈阳汇津水务有限公司采用计算机系统,并以先进设备进行装备,对取水井部分实行无线四遥控制,厂区内由多台微机构成计算机网络,由中央控制室进行集中监测、分散控制,使水源生产运行实现自动化管理。小井遥控系统采用SIMATIC的S7-200和S7-300系列PIC。
1、PLC的配置
本系统的中控室和配水泵房采用S7-300系列PLC,小井采用S7-200系列PLC,共配置电源模块23个,CPU模块23个,数字量输入模块3个、输出模块10个,模拟量输入模块28个、输出模块2个,还有通信模块4个。
2、系统的功能
系统控制全厂生产过程以及井群的调度,控制管理和信息处理。采集井群检测仪表输出的数据、生产设备运行中电气量数据及开关量信号,通过CRT以动态画面显示井群及全厂生产过程、变配电系统状态及工艺设备运行情况;能进行报警、显示、记录、处理,与井群建立无线四遥系统,控制井群操作运行、打印整理汉化工作报表,绘制曲线;采集取水井的电流、电压,水泵开关箱的电源信号,采集泵房内流量、出口压力,清水池水位等有关工艺参数,电气量数据以及设备运行状态信号:在显示器上以动态画面显示本区域生产过程、电气系统,并在相应屏幕位置上显示实时数据。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
