工控网=gongkong.com
红外测温仪在汽车行业应用
  • 作者:不详
  • 供稿单位:中国工控网
  • 阅读人次:
  • 发布时间:2007-9-7
  • 应用领域: 汽车制造 检测
非接触测温仪——快速有效的诊断工具
雷泰生产的便携式非接触测温仪能够进行快速温度测量,并帮助你快速诊断与温度有关的发动机问题。
发动机和排气系统故障检测
燃油压力过低:扫描多个部位温度以确定低燃油压力。
点火系统故障:点火不成功情况下多点扫描,查找故障所在。
不正确的空燃比调节:测量和比较排气系统的零部件以修正空燃比。
催化转换器:扫描催化转换器的两端,比较温度差。
冷却系统诊断
对过热问题或者零件需要更换时进行检查
散热器:扫描散热器以检查内部核心的紧固
恒温器:简单地测量恒温器的温度 冷却液温度传感器:测量冷却液温度传感器和多个空气温度传感器。
车内温度控制
快速方便地检查加热器、空调、通风孔的故障
加热器/交流通风孔:检查加热和冷却系统的输出。
制动系统
车辆行驶一段距离后检测磨损的制动蹄或失效的车轮轴承,若温度明显比环境温度高,则预示磨损过多。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
