工控网=gongkong.com
ZLDS100-100/200激光位移传感器公路路面平整度测量
  • 作者:江山
  • 供稿单位:江山
  • 阅读人次:
  • 发布时间:2007-9-5
  • 应用领域: 轨道交通
路面平整度(轮廓)测量要求等距离连续测量路面(间距<5mm),测量车速度一般在100公里/小时以上,激光传感器测量范围200mm,起始距离100mm,精度0.1%,分辨率0.025%,且要能防震。
ZLDS100在德国广泛应用于路面测量,有成功应用经验。其精度0.1%,分辨率0.01%,激光等级为3,可胜任路面的光照环境,测量频率最高可达8Khz,适于快速连续测量,防震效果好,且价格低廉,大幅降低测量成本,是国内大规模实施路面测量的首选激光位移传感器。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
