在间接纺小容量化纤前纺(包括短丝与长丝)项目中,螺杆挤出机是整个纺丝的关键部件,直接关系到成丝的品质。以某著名纺机厂过去生产的螺杆挤出机为例,螺杆直径就有100、120、150、170等几种规格,对应的电机的大小也从75kW至200kW不等。
螺杆挤出机系统主要包括螺杆滤后压力控制、螺杆各区加热控制以及一些现场温度、压力信号的采集记录。螺杆滤后压力的控制在于螺杆电机的转速控制,控制住电机的转速,也就控制住了滤后压力的大小。螺杆电机(异步电机)的控制采用速度环与压力环的闭环控制方式,速度环采用编码器反馈接入变频;而压力环一般采用压力控制表(如Dynisco ATC770),压力可一般保持在正负一公斤。化纤上使用的螺杆挤出机根据挤出量的大小一般有6~7区加热。每区独立各采用一个温控表进行温度控制。
欧姆龙整体解决方案及其优势:
螺杆挤出机控制系统采用了CP1H PLC作主机控制螺杆的逻辑动作系统,螺杆的压力控制可采用变频内部的PID控制或采用Dynisco ATC770的控制器。另外使用E5□Z温控表控制螺杆各区的加热,并且使用了RS-485通讯与CP1H进行通讯。本系统配有NS触摸屏,为用户提供现场人机对话界面。
PLC:CP1H
快速的处理器,执行基本指令只需0.1μs,特殊指令0.3μs以上
最大支持320点开关量
XA型内藏4入2出模拟量功能,分辩率1/12000
标准搭载4轴高速计数器功能(单相100kHz/相位50kHz)和4轴100kHz高速脉冲输出
标准搭载USB并联端口
串行通讯端口可自由选择RS-232C、RS-485(2端口)
支持HostLink、NT LINK、Compobus/S、DeviceNet、Profibus-DP、ControllerLink、EtherNet、协议宏、Modbus-RTU等多种通讯方式及串行PLC连接功能(最多9台)
支持CPM和CJ1系列PLC的扩展单元
丰富的指令用语,包括PID、浮点运算、三角函数等…
HMI:NS
内置以太网接口,同时支持Controller Link 网络
利用标签切换功能,可在同一画面中进行多达16种语言的切换
仅需从设备库中拖放智能控件,就可直接访问各种设备
可以在个人电脑上进行屏幕仿真
图象文件(bmp、jpg)以32000色高分辨率显示
通过扩展视频卡显示视频画面,可调节显示窗口
通过宏可以自由地增加新的功能
可通过PT屏幕监控CS1/CJ1系列的梯形图状态
通过USB口屏幕画面可以硬拷贝输出至打印机
Inverter:3G3RV
实现力矩控制、零伺服功能、Droop功能;
多种自学习模式:
旋转型、静止型、线间电阻型自学习模式;
全领域全自动力矩提升功能;
恒转矩(CT)与递减转矩(VT)负载类型的便捷选择;
KEB-电机再生能量利用功能;
脉冲串输入输出功能;
自动节能功能;
内置PID控制器;
控制范围:1:1000;
内置RS485通信接口,支持多国现场总线;
功率范围:0.4KW~300KW
温控器:E5□Z
显示屏:双排四位彩色液晶显示。
控制用途:加热或者加热和冷却。
控制方法:ON/OFF或2自由度PID。
显示精度:±[0.5%PV或1°C大者] ±1位。
控制输出:继电器输出、电压输出、电流输出、
报警输出:E5AZ/E5EZ:3点输出,可分别设定延时OFF。
传感器输入:热电偶、铂电阻、非接触式传感器信号输入、模拟信号输入。
