无标题文档
MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处相关信息:
·系列产品
·交流培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
典型应用检索:
MOXA工业以太网交换机在包装行业中的应用
(提供:MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处,应用领域:包装机械)
【在线联系作者单位】
  某全球领先的设备制造商具备研发、生产及设备安装的能力,主要致力于液体罐装、贴标签和包装之类的流程控制领域。作为在机械自动化行业率先采用以太网控制的先驱厂商之一,该公司正在着手改进设备集成的方案,期望在设备网络化领域推出一套示范性的解决方案。以太网为这类厂商提供了大量的解决方案,覆盖了注塑、罐装和封装、检测、清洗、消毒、打包和堆放、输送、系统工程、过程控制和发酵等工艺。其中的解决方案之一是与软饮料瓶产品线有关的,它包含了三种主要设备,即罐装机、贴标机和封装机。该公司正在寻求顶级的工业以太网交换机,从而为包括该生产线在内的所有生产线搭建一个稳定可靠的内部网络。
  系统描述
  各台机器均由PLC控制器、HMI控制面板和一些I/O、继电器、传感器及计数器构成。设备生产商需要一种可靠的以太网交换机来组网并连接那些网络设备进行通信,同时将数据导出至工厂管理层以便实现远程监控。由于该公司致力于设计和制造食品包装行业的机器,卫生条件和维护的需求在整个系统的设计中占有举足轻重的地位。所有机器必须经受高温、高压和消毒液的清洗。因此这些机器中安装的是防水传感器以及Moxa以太网交换机,这样一来,整个系统便可以满足恶劣环境的要求。设备制造商采用的是Moxa EDS-305-M-SC,EDS-308-M-SC和EDS-316-M-SC非网管型交换机。这些工业级的设备均为宽温设计,具备抗震、抗电磁干扰的能力,适用于典型的工业环境当中。所有的交换机配备有一个光纤口,传输距离可达5公里,因而设备配置十分方便,机器之间的通信更为可靠、速率更快,
  同时还可以支持中控室进行多种操作。Moxa交换机的主要特点包括冗余电源输入和不同的模块类型(标准模块(0 ~ 60˚C)或宽温模块(-40 ~ 75˚C)),且提供5年质保。所有的交换机还配备了继电器输出报警,可以在系统掉电或端口断线时通知操作人员或系统控制器。
  MOXA解决方案
  1. 工业级以太网交换机为宽温设计,具备抗震、抗电磁干扰的能力,同时具备IP30的防护等级,适用于苛刻的环境
  2. 工程中使用的交换机支持多模光纤,可以实现长达5 km距离的信号传输,满足客户需求
  3. Moxa交换机宽温型号模块可以在-40~75˚C范围内稳定工作
  4. 无风扇、低功耗设计确保了较长的MTBF,可以长期无故障运行,大大减少了集成商和用户维护设备的工作量
  5. 当供电失败或端口损坏时,交换机可以通过继电器输出发送报警信息,为现场工程师提供实时报警信号
  主要产品
  EDS-308/305系列
  • 供电失败或端口损坏时通过继电器输出报警
  • 24 VDC冗余电源输入
  • 支持-40~75˚C操作温度(-T型号模块)
  EDS-316系列
  • 灵活的接头选择,如TP,SC或ST,满足不同应用的需求
  • 24 VDC冗余电源输入
  • 防止广播风暴发生
在线联系作者单位:
关于“MOXA工业以太网交换机在包装行业中的应用”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
