无标题文档
MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处相关信息:
·系列产品
·交流培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
典型应用检索:
MOXA工业以太网交换机在军事系统中的应用
在军舰上采用以太网实现系统集成
(提供:MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处,应用领域:军工)
【在线联系作者单位】
  简介<、b>
  欧洲某军工项目承包商设计了一套先进作战系统,他们将光纤以太网运用到了军舰当中。军舰由多个系统组成,这些系统协同工作以达到同一个目的——也就是以最有效、最可靠的方式将导弹发射出去。军舰上的主系统都是采用以太网连接起来的,如通信系统、雷达、导航、目标锁定系统、声纳定位仪、系统健康状态、电力电气系统、监控系统、武器系统等等。每个主系统都有他们自己的工作站,用于数据处理和分析。位于状态室的主机和服务器负责处理各主系统的数据。完成数据分析之后,各个系统的状态便可以在状态室的控制面板上显示出来。以太网络上还包括数据交换服务(网关、路由以及网桥)和用于数据存储设备的机制。
  系统描述<、b>
  军舰的作战系统由一个基于计算机的分布式系统构成,再通过LAN将各个系统连接起来。出于系统稳定性考虑,各个子系统采用了冗余环网设计,再将各个系统连接到由千兆光纤组成的冗余骨干网上。由光纤技术组成的网络具备冗余、大容量、稳定以及抗电磁干扰的特点。军舰上的各个系统都需要工作在实时的环境下。系统搜集来自不同系统的信息,然后再以最快的速度做出响应。例如,当出现不明物时,雷达可以迅速检测目标的位置并将相关信息发送给状态室。状态室将控制启用何种类型的作战系统,并校正导航仪,继续为作战系统搜集更多的数据。通过采用以太网络和千兆冗余骨干网络来传输数据,系统的响应几乎可以被认为是实时的。
  另外,采用的Moxa产品还包含NPort串口转以太网设备服务器,主要用于采集雷达和PLC这类串口设备的数据。通过使用EDS-508-MM-SC以太网交换机将PLC连接到光纤冗余环网。冗余在这些系统乃至整个系统中都显得十分重要。这些冗余子系统连接在由EDS-726组成的千兆冗余TurboRing上,军舰上所有状态室中的系统都通过该Turbo Ring连接起来。
  由于军舰的作战系统集成了几乎军舰的所有功能,因此用于交换数据的网络速度必须够快、够稳定和强固。采用冗余光纤环网结构的情况下,如果其中一个网络宕掉,另外一个网络便会作为备援立即运行。此外,千兆光纤环网足够的带宽还可以胜任作战系统长距离传输的要求以及其他更高的要求。系统还具备友好的用户界面、易于维护、扩展和升级的特点。简而言之,作战系统的领先的结构设计和稳固的设备可以保证系统无故障运行。
  MOXA解决方案
  1. Moxa工业以太网交换机均通过了DNV认证和主要的工业标准认证,可以确保在苛刻的船用环境中稳定运行
  2. Moxa Turbo Ring支持快速恢复的冗余环网,自愈时间小于300 ms,为客户提供了可靠、稳定的网络
  3. Moxa网管型交换机具备简单便于配置的特点,可以通过浏览器进行实时管理,包括:
  - VLAN帮助简化网络规划
  - QoS增加了数据传输的等级
  - IGMP Snooping和带宽控制便于更加有效管理网络流量
  4. Moxa网管型交换机支持用户自定义的e-mail和继电器输出报警
  5. EDS-508-MM-SC和EDS-726可以配备光口,用于实现不同甲板和中央控制室之间长距离数据传输
  主要产品
  EDS-726系列
  • 2个千兆端口,24个快速以太网光口/电口
在线联系作者单位:
关于“MOXA工业以太网交换机在军事系统中的应用”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
