UT系列温度调节器非常适用于各种包装机的热封部件温度及封印滚筒(预热)温度的调节。
可以设置两个期望设定点(SP),以便UT100系列根据周围温度的变化(如冬夏温差)灵活调整;
配备有开始和停止功能,可以将类似传送带等设备接入UT100系列,操作停止时临时停止加热器的温度控制,以节省能源;
具备RS485通信功能,便于支持PLC(可编程序逻辑控制器)连接。可以实施连接到有序操作,不仅包括写入加热部件要求的设置点(SP),而且还包括读取加热部件的测量值,检查报警状态,以及上面提到的停止和开始功能等;
可以嵌入定时功能,所以通过消除外部适配定时器,可以使单元流线化。一旦到达要求的温度,定时器将打开,当设置时间阶段终止时,它将打开继电器接点。
