摘 要: 本文介绍了Webfield JX-300X DCS特点,叙述了控制系统在宝塔气分上的总体设计方案,重点说明了JX-300X DCS在宝塔气分上的硬件和软件的配置和JX-300X DCS在宝塔气分上的应用。
关键词 气分;DCS(集散控制系统);硬件;软件;数据通讯;信息化管理
Abstract:
This text has introduced the WebField JX-300X DCS characteristics briefly and narrated the overall design plan of the control system on Baota gas fractionation. The main content is the configuration of hardware and software about JX-300X DCS and Application of JX-300X DCS to Baota gas fractionation。
Keyword:
Gas fractionation;DCS(Distributed Control System);Hardware;Software;Communication of the data;the informatilization management
一 引 言 宁夏宝塔灵州石化有限公司(三厂)地处宁东镇,建于2001年3月,注册 资金8000万元,总投资1.2亿元,现有职工450人,生产 规模为常压45万吨,催化15万吨,甲基叔丁基醚1万吨 ,占地总面积535亩。是地方政府挂牌重点保护的企业, 2002年被自治区消费者协会命名为"诚信单位"。 宁夏宝塔气分有限公司地处宁夏宝塔灵州石化有限公司(四厂)北侧,2004年8月建成投产。主要在三厂 四厂的10万吨液化气中开发下游延伸产品,拥有年加工液化气10万吨的气体分馏装置和年产1.5万吨MTBE(甲基叔丁基醚)装置。
宝塔集团通过社会招标,最终选择采用JX-300X DCS最为此装置的控制系统,此系统克服了监测区域面积大、参数实时准确性要求高、现场通讯互联设备多等困难,很好的完成了实现现场数据的实时采集和信息化管理,大大的提高了气分工作的效率,降低了岗位工人的劳动强度。
二 WebField JX-300X DCS简介 JX-300X DCS的基本组成包括工程师站(ES)、操作站(OS)、控制站(CS)和通讯网络SCnet II。在通讯网络上挂接通信接口单元(CIU)可实现JX-300X DCS与PLC等数字设备的连接;通过多功能计算站(MFS)和相应的应用软件AdvanTrol-PIMS可实现与企业管理计算机网的信息交换,实现企业网络(Intranet)环境下的实时数据采集、实时流程查看、实时趋势浏览、报警记录与查看、开关量变位记录与查看、报表数据的存贮、历史趋势存贮与查看、生产过程报表生成与输出等功能,从而实现整个企业生产过程的管理、控制全集成综合自动化。JX-300X DCS覆盖了大型集散系统的安全性、冗余功能、网络扩展功能、集成的用户界面及信息存取功能,系统规模变换灵活,可以实现从一个单元的过程控制,到全厂范围的自动化集成。
工程师站(ES)是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、操作组态、流程图画面组态、报表程序编制等;使用系统的维护工具软件实现过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。
操作站(OS)是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程监控管理任务的环境。高性能工控机、卓越的流程图机能、多窗口画面显示功能可以方便地实现生产过程信息的集中显示、集中操作和集中管理。
控制站(CS)是JX-300X DCS中和现场数据直接打交道的单元,由主控制卡、 数据转发卡、I/O卡件、供电单元等构成。控制站内部以机笼为单元。机笼固定在机柜的多层机架上,相应的各类卡件、供电单元都固定在对应的机笼中。控制站的内部采用SBUS网络连接,该网络为主控制卡指挥式令牌网,采用存储转发通信协议,是控制站各卡件之间进行信息交换的通道。
JX-300X DCS控制网络SCnet Ⅱ连接工程师站、操作站、控制站和通讯处理单元。通讯网络采用总线形或星形拓扑结构,曼彻斯特编码方式,遵循开放的TCP/IP协议和IEEE802.3标准。SCnet Ⅱ采用1∶1冗余的工业以太网,TCP/IP的传输协议辅以实时的网络故障诊断。其特点是可靠性高、纠错能力强、通信效率高。SCnet Ⅱ真正实现了控制系统的开放性和互连性。通过配置交换器(SWITCH),操作站之间的网络速度达100Mbps,而且可以接多个SCnet Ⅱ子网,形成一种组合结构。
工程师站(ES)、操作站(OS)、控制站(CS)并不是相互孤立的,过程控制网SCnet Ⅱ实现了工程站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制指令等传输。该网络采用双重化冗余设计,使得信息传输安全、高速。
JX-300X DCS可以通过挂接网桥的方法连接企业Ethernet,这样的一层网络被称为位于系统上层的信息管理网。信息管理网采用符合TCP/IP协议的以太网,连接了各个控制装置的网桥以及企业内各类管理计算机,用于工厂级的信息传送和管理,是实现全厂综合管理的信息通道。
三 装置控制系统的总体设计 气体分馏是以液化石油气为原料,经过脱硫醇,进入分馏塔除去其中的乙烷,丙烷等气体后,而最终得到产品丙稀气体的加工过程。而MTBE是一种提高汽油辛烷值为目的的汽油添加剂产品。
宁夏宝塔气分有限公司下设JX-300X DCS主要由4个分散的操作系统。其中10万吨/年气体分馏装置设2个DCS系统操作站(操作站兼有工程师站功能),2台打印机1.5万吨/年MTBE装置设2个DCS系统操作站,与气体分馏装置共用打印机。工程师站室设1台工程师站,1台打印机。
宝塔气分JX-300X DCS系统配置图 图1 JX-300X DCS控制站通过主控制卡、数据转发卡和多功能智能I/O卡件实现现场过程信号的采集、处理、控制等。宝塔气分上的硬件和软件配置的设备清册见下表(表1)
宝塔气分上的控制回路及检测点见下表(表2)四 浙大中控 WebField JX-300X DCS在宝塔气分上的应用 1 实现了气分上的一些复杂的控制方案自动化控制:
1)、C-201压力调节PIC_201,分程调节。
2)、V-303液位调节LIC_606(主回路)与未反应C4流量调节FIC_607(副回路)串级调节。
3)、C-303液位调节LIC_608(主回路)与萃取水泵出口流量调节FIC_611(副回路)串级调节。
4)、甲醇塔温度调节TIC_627(主回路)与0.3MPa蒸汽流量调节FIC_613(副回路)串级调节。
5)、C-302液位调节LIC_607(主回路)与萃取塔底出口流量调节FIC_610(副回路)串级调节。
6)、C-204液位调节LIC_402(主回路)与C-203回流流量调节FIC_402(副回路)串级调节。
7)、C-202液位调节LIC_301(主回路)与C-203进料流量调节FIC_301(副回路)串级调节。
8)、V-201液位调节LIC_202(主回路)与C-203进料流量调节FIC_202(副回路)串级调节。
9)、碱液流量调节FIC_202B(主回路)与LPG流量调节FIC_102A(副回路)串级调节。
其中串级调节控制原理图如下(图2)
串级控制系统的结构和方框图(图2)2实现了整个装置的统一接地
1)、JX-300X DCS系统采用等电位联结原则,系统各种接地分类汇总后接到建筑物各层面的等电位连接板上,进而和接地极相连。
2)、操作站中的操作台和计算机都应该接地。
3)、控制系统内部接地线应>4mm2,控制系统与接地接入点之间的接地线应>16mm2。应确保接地引线连接可靠稳固。
4)、UPS的接地采用工厂电气地。UPS采用两线制给DCS供电。
5)、若无法满足等电位联结,系统可采用一点接地的原则,要求接地电阻<4欧姆,避免与电气地相连,造成多点接地。为保证接地的有效性,要求系统地桩与控制柜之间的接地引线应小于20米,系统地桩与其他电气地桩之间距离应大于5米,与避雷地桩之间的距离应大于18米。
整个装置的接地系统图见(图3)
五 结束语 本系统自2003年11月正式验收以来,运行状况稳定,效果良好。控制效果好,完全适应和满足生产工艺的要求。整个生产过程的自动化控制率达 95% 以上,大大降低了操作工的劳动强度,改善了工作环境。系统可靠性较高,降低了仪表维护强度,而且由于系统卡件的通用性,降低了备品备件的库存量和资金占用,降低了生产成本。系统提供了通讯接口,通过调制器与远程网关计算机连接,可并入全厂管理网,为日后实现全厂安全生产过程监控网提供了条件。人力资源方面:直流实现了过程控制的自动化,使原来多人操作常规仪表变为少数几个人的完全控制,工艺与仪表维护人员所需人数约减少了 5 人,按每人收入 1.8-2 万元计算,每年可节省人工成本 9-10 万元;直流还具有良好的性价比,它功能齐全,技术先进,安全可靠性高,系统的平时无故障时间达到 1.0E+05 天.平时修复时间为 1.0E-02 天,这就为我厂节约了大量的维护资金,如果按故障率 2% 计算 (常规仪表),直流每年可节约近 5 万元。
参考文献:[1] 翁维勤、孙洪程. 工程控制系统及工程.[M]. 化学工业出版社.2002.
[2] 李代平. 中文SQL Server2000数据库系统管理.[M]. 冶金工业出版社 2002.
[3] 俞海斌等. SUPCON JX-300X 系统使用手册.[M]. 浙大中控技术有限公司.
[4] 厉玉鸣. 化工仪表及自动化.[M]. 化学工业出版社.1999.
[5] 胡平杰. 谈谈自动化仪表与DCS系统的安全防护. [J].石油化工自动化 2004 第二期.
[6] 吴少国.宁夏宝塔气分及MTBE JX-300X DCS控制系统竣工资料.[Z].浙江.
浙大中控技术有限公司.2004 10
[7] 陆德民、战振基、黄步余.石油化工自动化控制设计手册.[M]. 化学工业出版社.2000.
[8] 中国工控网
孙彦军:1978年出生,2003年,毕业于成都理工大学,化学工程与工艺。助理工程师。现在在宁夏宝塔石化设计院从事石油化工仪表自动化控制的设计与选型的工作。
