工控网=gongkong.com
栏目导航
方案与应用
亚控组态王在自动配料系统中的应用
 自动配料系统主要用于建材、饲料等行业,利用组态王的配方控制功能,可以轻松解决该行业的自动配料管理的需求,现将组态王用于此类项目的实施进行简单的说明:
此类工程的实施主要是使用组态王软件进行配料方案自动切换和维护。
目前,配料系统的硬件组成主要就是以下两种方式:
1、以板卡加PC机的模式;
2、以PLC加PC机的模式。
针对一些小型的配料系统如沥青、混凝土搅拌站等可以采用方案一的硬件配置,其系统简单、价格适中,可以满足用户的基本需求。
其系统的配置一般如下:工控机+电子秤(如志美电子秤)+工业IO板卡(研华或其它系列)+多串口通讯卡(如MOXA卡)。也可以用RS232/RS485转换模块代替多串口卡。
软件为组态王通用软件。这个系统比较小,配料过程也不太复杂,系统监控主画面如下(图-1):
图-1
图-1
配料策略如下:
1、选择适当的配方;
2、计算实际重量;
3、确认空秤皮重;
4、选择自动配料方式;
5、打开碎石1料门,配碎石料1,直到碎石料1达到设定值时(即碎石料1=秤当前重量减去空秤皮重),关闭碎石料门开关,延时1秒,把当前秤重与空秤皮重的差值赋给实际碎石1并启动配下一批料标志。
6、当配下一批料标志成立时,碎石料2料门打开,开始配碎石料2, 直到碎石料2达到设定值时(即碎石料2=秤当前重量减去空秤皮重再减去碎石料1重量),关闭碎石料门开关,延时1秒,把当前秤重时减去空秤皮重重量再减去碎石料1重量之后赋给实际碎石2,启动配下一批料标志。
运用组态王软件强大的组态功能,非常简单地实现了上述配料功能。
当配料系统为大中性的饲料加工厂等大型配料系统,由于系统较复杂,采用板卡加PC的方案显然不能满足控制要求,可以采用方案2。
该系统硬件配置为工控机+电子称(如志美电子秤)+PLC(三菱FX系列或西门子S7-200/300系列或其它系列)+DP通讯卡或其它的通信方式。
软件配置为组态王通用软件。
要配的料种类有:硅砂、方解石、备用料、硝酸钠、硼砂、纯碱、霞石、长石、小料等,计算机根据人工设定的配料量、用否选择和预先设定的时序,来自动完成整个配料过程的各类连锁和控制,工艺画面参见上图(图-1):
这两类配料系统均可实现如下功能:
1)实现进料、放料、搅拌、出料的自动联锁和控制;
2)能实现计量、进料、放料、搅拌、出料的手动操作的功能;
3)能显示实时的工作状况和各种物料参数。可随时进行调用并显示、打印任何时间的报表与客户表。具有配比预存,可随时进行输入、修改或删除某种配比。
4)美观实用的动态模拟。利用动态画面将计量和卸料过程中的配料阀门、秤量斗门、出料状态(秤斗内料位变化)进行模拟显示。
5)具备粗称和细称功能。(精称提前量有自动调整功能,消除落差影响),超差自动报警、自动扣除功能。
6)具有操作员权限管理功能。
7)具有现场管理及网络化的远程服务。
8)支持第三方的商业数据库。
目前亚控公司推出新一代软逻辑控制软件(KingACT),在一定程度上可以取代PLC控制的功能,KingACT软件基于现场总线设备(或板卡)完成对设备的监控,并且与组态王软件无缝进行数据交换。具有良好的性价比。
未经授权,禁止转载】    【打印本页
联系方式
Kingview—北京亚控科技发展有限公司
地址:北京市海淀区知春路113号银网中心A座602
邮编:100086
电话:010-82616619-144
传真:010-62638166
网址:http://www.kingview.com/
EMail:market@asiacontrol.com.cn
联系人:谢小姐
