工控网=gongkong.com
北京奥普图科技有限公司
栏目导航
方案与应用
OPTO 22系统在半连续聚酯装置中的应用及开发
———卢旭坤
摘要:阐叙了OPTO 22系统在半连续聚酯装置中的应用及开发情况,主要包括OPTO 22 系统的硬件配置,重要控制回路的应用及在实践中对OPTO 22系统的开发。
关键词:OPTO 22分布式控制系统;顺序控制;连锁控制;框图编程
由扬州惠通聚酯技术有限公司承建的泰国SUNFLAG 公司13,000 t/a 半连续聚酯装置于2002年5月顺利开车结束,该装置采用一套美国OPTO 22公司的分布式控制系统,该系统采用ARCNET 工业标准网络和多中央处理单元的硬件结构,配备了2 台工业级计算机作为操作站(亦可同时作为工程师站使用),两台主控制器承担数据交换与顺序控制能,六台中央处理单元分担通讯功能及进行PID运算等低层处理,系统控制中模拟量和数字量各占一半,软件亦采用OPTO 22公司的OPTO FACTORY 3.0E,集成了组态(OPTO CONTROL)、图形(OPTO DISPLAY)、数据交换等工业控制系统必备的软件。
一、半连续聚酯工艺流程介绍(见图 G-01)
图
图 G-01
本工艺是以PTA和EG为主要原料,采用直接酯化间歇缩聚的生产工艺。直接酯化法是将釜V-201内预先留有一定量的BHET的低聚体,先将一定摩尔比的PTA与EG浆液,以一定流量连续不断地加入酯化釜V-201,反应是在清晰点下进行。酯化反应结束后,将物料移入缩聚釜V-401中进行缩聚反应。
二、关键工序的控制
1.浆料的配制控制
由于浆料来自该公司的CP(连续聚酯)线,不受本装置控制,而且与本工艺的摩尔比(mol)不一样,这就存在了一个矛盾,加上该装置有间歇生产的特点(酯化到缩聚需要导料),浆料的控制与EG(乙二醇)的添加必须衔接好,这样在实际控制中,设定EG的计量与浆料的总量为一PID控制回路,浆料的速度由CP控制(因CP线需要根据生产调整参数),浆料的流向由控制系统根据总量控制,相关控制采用顺序与联锁结合,浆料的制备与EG的制备完全实现了全自动。
2.酯化内温TI-201与柱顶温TI-202的控制
在聚酯的生产过程中,酯化内温TI-201与柱顶温TI-202的控制一直是比较难处理的,加上一些辅助工艺的先天不足,许多厂家往往采用人盯的办法,但就是达不到理想效果,这次在该装置充分利用OPTO 22 系统的优点,将顺序控制、联锁控制和复杂回路算法完美的结合在一起,程序会根据当前的状态(一些重要的参数诸如内温、水接收量、液位等)得知酯化反应到第几步,然后执行最新的控制方案,这样既使工艺参数趋向稳定,又提高了产品的质量。下图G-02是执行新程序前的该工序的历史趋势图(示意图),G-03是执行新程序后的该工序的历史趋势图,从两图中可以明显发现采用复杂控制的效果。
图G-02
图G-02
图G03
图G03
3.物料移釜的控制
物料移釜的控制主要包含三大部分:
①判断酯化与缩聚的进程;
②压力的控制;
③物料阀的控制顺序及重要细节。
既然移釜采用自动物料阀,我个人认为必须把它用好,而不是仅仅降低工人的劳动强度,应该充分利用自动化的优点。通过采用全自动导料控制,节约了氮气的用量,节省了反应时间,避免了误操作。在该进程中,先判断工艺的操作状况,而后作出判断下一步的执行动作,此阀门的开启与关闭均累计时间,并能保证物料管内的物料排尽,从而大大减少切片里的小黑点,压力的控制保证了生产上的安全,同时也确保物料能够充分的移釜,对生产控制起稳定作用。
4.缩聚系统的控制
以前缩聚的控制有很多人为因素,每批次的反应时间不一致,真空带料严重,而且冷凝器部位也出现堵料现象,我认为除了在设备上做些文章外,控制的重要性也不能忽视。这次泰国工程中采取了全自动控制,程序过程如下:缩聚开始进行时,先常压一定时间,而后进入低真空程控子程序PC401,在此过程中,同时进行温度TI-401的控制,保证温度能够满足工艺要求,本程序采用四次自动换档控制缩聚的进行,换档会根据温度、功率、真空等参数进行计算寻找换档的时机,通过监测100多批的切片质量指标,可以得出此程控是十分可行的。
5.主工艺总程序的控制
通过多次实践以及进口装置采用常规仪表进行控制的经验,结合OPTO 22控制系统的特点,该主控制如下图G-04:
图G-04
图G-04
在图G-04中,小图框表示步骤,实际控制时该处会显示颜色,“STEP”表示具体步骤数字显示,“M”表示MAN,“A”表示AUTO,该图表示第一酯化反应分为11步,第一酯化反应分为10步,缩聚反应分为15步,当程序执行到某步时,该处会显示绿色,在“M”状态时,步骤控制可参照现实人为修改,并且在其中自动和手动控制可以同时进行,完全符合工艺操作的要求,关键步骤相应有针对多种状况的不同的联锁控制。
三、OPTO 22控制系统的特点
1.可靠性高
该OPTO 22系统中的SNAP元件都提供4000V光电隔离,主控制器的MTBF(hour)(平均无故障时间比率)是65,500,完全能够满足现在的工业现场。
2.可维护性高
该OPTO 22系统中的模件全部都是5V直流供电,系统采用模块化的设计,模块和接线端子是分开的,更换模块方便,数字点模块都有LED状态指示,动作和故障都能直观检测到,控制器本身有诊断功能,故障信息存在固定的寄存器中。系统组态采用OPTOCONTROL软件,使用流程图的方式进行编程,控制指令采用现成的英文指令,这种组态方式不但易懂,而且容易修改,更方便了用户维护。
3.智能化
对于SNAP I/O系统,它得所有I/O点都可以完成智能化的功能,这是它与PLC和DCS的主要区别。对数字点来说,可以进行计数、状态求和、脉冲输出、时间比例输出、看门狗等等;对模拟点来说,可以进行PID运算、数字滤波、累计、求和、看门狗等等;单元处理器上还具备事件响应功能、中断控制功能。
4.实用性强
对于一套现场控制系统,详细的控制方案是十分必要的,但是组态的方便更是首要。一套OPTO 22系统可以同时运行32个实用程序,所有程序都是并行处理,所有的回路调节都不占用主机资源,并且如果有好的局部控制方案,可以编制成子程序,并且该程序可以移植到其它组态中,而不需加以更改,这对于工程技术人员来说是十分重要的,可以将多余的时间用于其他方面。
四、结束语
以上仅仅是我个人关于OPTO 22系统在泰国工程的半连续聚酯中的应用简述,该系统具有操作简便、维护方便等特点,再加上与隔离栅及可靠的电源配套使用情况下,完全能够适合类似场合,该控制方案是长期的经验积累而成,也能够衍生为多场合使用,而且我认为此套方案在公用工程不太稳定的情况下更能发挥作用。
卢旭坤,江苏扬州惠通聚酯技术有限公司,邮编:225009。TEL:13064889677
未经授权,禁止转载】    【打印本页
联系方式
北京奥普图科技有限公司
地址:北京 西城区黄寺大街26号院德胜置业大厦1号楼902室
邮编:100011
电话:010-82809682 010-82809672
传真:010-82809622
网址:http://www.opto22.cn
EMail:root@opto-tech.com.cn
联系人:谷林
