SNAP I/O系统在电力行业的应用
Opto 22公司高可靠的I/O硬件、先进分布式控制体系在全球各地电力监控系统得以广泛应用。在西班牙,Optomation系统工程公司利用Opto 22公司的SNAP I/O系列产品,实现了对国家电力公司众多发电站的发电机组的数据采集与监控(SCADA)。其中的典型应中有Soto de Ribera电站、610MV的La Robla电站以及Sabon电站等。
Soto de Ribera电站综合监控系统选用Opto SNAP I/O系列硬件及Intellution Fix32 SCADA软件,实现对全厂1#,2#及3#发电机组全面监控。
该系统对2#发电机组的改造是1995年建成的,该机组负责向西班牙国家电网供应电量120MV。系统替代了旧式的平板式仪表操作柜及基于VAX机的数据采集系数。超过1000个热电偶、毫伏、RTD模拟量信号连入新的控制系统,它们来自于锅炉、涡轮机及辅助设备电路。超过100个数字量信号用于监控系统的紧急停车,其对事件的分辨率达到3毫秒,并同步反映到操作界面上。系统运行在Windows NT平台上,并用Visual Basic程序开发了某些特殊的驱动。Intellution Fix软件安装在一个冗余的服务器上,通过串口及ARCnet网络实现现场控制,两个服务器及其它监控计算机用Ethernet TCP/IP通信方式相连接。
在完成对1,2#号发电机组的改造后,Optomation系统工程公司首手开始对3#机组的改造,并于1999年完成。400MW的3#机组是西班牙最重要的一个发电机组,这里最主要的一个技术问题就是在线功效计算。
约2500个模拟量信号被引入Opto22 SNAP I/O系统,而执行SOE功能的开关量信号超过了1100个,它同样可以监测到3毫秒的紧急停车事件。基于Intellution Fix软件平台,给用户开发了详细的操作界面,并根据大规模电站的需要,提供了复杂的应用工具软件。在中心控制室内,两个冗余BackOffice SCADA数据库与四个操作员站都是通过以太网相连。
工程基于Opto22的SNAP Ethernet I/O系列产品,使用基于以太的控制器与基于以太的智能处理器相连,每个智能处理器可连入64个过程信号,而运行SCADA软件的服务器也连入同一个网络中,于是这2500个模拟量信号可以每2秒扫描一下,SCADA系统就能以此进行补偿计算。一个复杂的报告软件基于Visual Basic开发出来,可以读取实时数据,外推SCADA数据库并进行趋势分析,这些信息都可以在公司网络上发布。
系统改造后,用户通过光纤连入了电站远端分布的信号,同时,用于对环境检测的数据也进入了SCADA系统中。
Optomation系统工程公司能将用户的需要与现有系统很好的结合起来,在利用Opto22 产品进行分布式通信,系统冗余,数据传输及MTBF与MTTR计算等方面很有经验。目前,其在电力系统的SCADA建设周期,已缩短至一个月。
【未经授权,禁止转载】 【打印本页】
