| SIEMENS ET 200isp取得FM认证 |
2006-4-7 14:35:00 西门子自动化与驱动集团 供稿
SIMATIC 分布式I/O 系统ET 200isp 取得FM,所有ET 200isp模块从4月份开始将全部标注相应的FM标志。 FM 认证在全球范围内普遍认可,它表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。  SIMATIC ET 200isp是一款可以应用于易爆区域的本质安全型分布式I/O系统。ET 200isp 站可直接安装在 Zone 1(气体环境)、21(粉尘环境)中, 所连接的传感器和执行器可位于 Zone 0 和 20 中。 现场设备与过程控制系统或自动化系统之间的通讯是通过 PROFIBUS DP 完成的。这样就大大降低了接线成本。通常所使用的信号端子板以及必要的配电盘和防爆隔离变压器均可省去不用。 ET 200isp 通过以下方式支持系统的高可用性: * 正常运行过程中进行组态 * 热插拔 * 冗余性 * 在正常运行过程中: * 可以添加站点 * 可以用模板对各站进行扩展 * 可对模板重新进行参数设置 独立接线可支持在正常运行过程中轻松、可靠地更换模板。可以对电源进行热插拔。PROFIBUS DP 和电源也可实现整体冗余配置或分别冗余配置。 支持 HART 功能: ET 200isp 提供了 HART 协议,用于连接具有 HART 功能的过程设备。这些 HART 模板也对传输辅助变量提供支持。除实际测量值外,在过程镜像中最多可传输 4 个 IEEE 变量。通过一个路由功能,集中式站可通过 PROFIBUS DP 以透明方式访问 HART 过程设备。因此,上位控制系统可以执行集中数据管理。 过程设备通过 4 至 20 mA 模拟量信号连接在一起。其它设备信息可通过一个调制信号进行传输: * 一个中央工程师站指定的变量(路由) * 由工程师站读取的诊断数据 用于 SIMATIC PCS7 的强大诊断功能: 使用 SIMATIC ET 200isp,在发生内部和外部故障时(如发生断路或短路),会生成大量诊断信息。所连接 HART 现场设备的 HART 状态(如维护和附加信息)反映在诊断信息中,并被发送到上位控制系统。用于 SIMATIC PCS7 的标准诊断驱动程序可用于传送这些诊断消息。 这些驱动程序可为 PCS7 的上位操作员站准备所有相关信号。 检测到的故障被快速传送到上位控制系统,并可随时在一个中央位置进行在线诊断。 了解更多: http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/et200/
| 在线联系该厂商: |
| 关于“SIEMENS ET 200isp取得FM认证”,我有如下需求或意向: |
