许多工业设备利用RS232串口作为主要的数据传送方法, 因为RS232容易开发而且成本低廉.这些设备包含商店的条形码扫瞄器, 电子磅秤, 感应器, 医疗仪器, 工业机械, 以及其它需要收集数据或信息的系统. 这些设备直接连到计算器或是利用串口连网服务器。 芯惠通新发表的串口服务器, JetPort5201可以设定多种工作模式, 让您的串口设备连到网络. “Virtual COM”模式是直接延伸计算器的COM port数目, 并且提供了用网络分享串口的可能性. 只要安装JetPort免费窗口软件, JetPort Commander, 您就可以利用Virtual COM精灵直接设定多个Virtual COM. TCP与UDP模式是针对网络socket程序开发做设备控制的应用. JetPort可以设定为TCP Server, 等待网络上的TCP联机要求, 或是设定为TCP Client主动传送TCP联机要求给远程主机. 假使网络socket程序是采用UDP联机, JetPort也可以设定为UDP Server/Client, 主动同时传送数据而无需要求先建立联机. 串口信道模式是连接两台JetPort成对使用, 并且建立透明的串口转以太网信道. 串口信道模式让传统的串口通讯延伸15m的传输距离限制, 利用网络来延伸距离. JetPort 5201屬於芯惠通JetPort產品系列, 有以下特色 •全球最高串行通信速率:460.8kbps •Jetport Commander Windows工具可自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort •多样的串口操作模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP •同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接 •可通过Windows, Web, telnet完成设置 •Email,SNMP trap事件报警功能 •适用Windows NT/2000/XP/2003系统的Virtual COM驱动 •适用Linux系统的TTY驱动 |
