| Perle 推出 SX 系列模块串行卡 |
| 2006-3-3 13:58:00 加拿大波尔系统有限公司 供稿 |
SX系列用于多用户系统和远程接入服务器(RAS) 环境, 因为这种环境需要高性能, 可靠性和可扩展性的系列通信解决方案。 SX系列向用户提供了一个智能化, 可扩展的连接系统,用于8 到 128 个串行设备,其中可以包括调制解调器、打印机、电子POS机设备、工业控制和管理周边设备。 灵活的连接 SX系列包括通用PCI或ISA适配卡和外部8端口SX 设备集中器,以及一系列的RS232, RS422端口接头和和并行打印机应用配件。该系统可以很容易地扩展为最多32个端口,这需要使用4个设备集中器。每个系统可以安装4个适配卡,因此整个系统可以提供128个端口
高性能 在多个端口具有完全平衡的流量,每一个端口都可以设置为最高921.6 Kbps/sec。SX 是一个高性能解决方案,适用于ISP 和企业远程接入应用。全调制解调器控制及其硬件/软件流量控制能够确保即使远端的数据也保持正确。此外,为了保证复杂环境下出众的可靠性。所有端口下的所有的信号都由ESD所保护,这已经成为标准。 SX PCI 主卡与PCI 2.3相兼容并且在2000 和NT环境下获得认证。Windows®2000 和NT 用户可从PortDirector中受益,它是一个图形配置和监控设备,其中包括NT驱动程序。 级别重要支持和保修 Perle SX拥有业界最佳的服务和支持,其中包括Perle独有的终身保修。 模块高速串口解决方案 特性和优势 ·支持的最高速度为921 Kbps ·通用3.3/5v PCI和ISA解决方案 ·可以扩展的解决方案支持8至128端口 ·为减少忧虑便于实现ESD保护 ·连接选项的范围 ·实现安全和无有的终身保修 各种应用: ·提供Windows RAS的连接 ·连接EPOS设备 ·为实现生产过程控制接入串行设备 ·为实现数据获取进行连接 ·连接到调制解调集 ·连接终端/打印机到UNIX 技术规格 ·操作系统支持 ·SX提供以下操作系统的设备驱动器和设施: ·Linux ·SCO 开放服务器 ·SCO UnixWare ·Open Unix 8 ·SUN Solaris x86 ·Windows 2000 ·Windows NT ·Windows XP 可扩展性 ·SX 适配卡通过8端口外部设备支持8到32个设备集中器。每个适配卡最多可以连接4 葛设备集中器。每个系统根据系统现有资源,可以连接最多 4个适配卡。 不需额外软件或重新安装就可以进行扩展的端口的数量。 适配卡 SX将作为以下功能发挥作用: ·ISA 卡 ·通用3.3-5v PCI卡 ·SX PCI 适配卡拥有完全平衡的 ·流量和非常低的服务器开支。 ·可以通过1.5米的延长线连接到设备 集中器。 设备集中器 提供所有选项,并作为标准,ESD通过在线针对于RS232和RS422最多保护15KV 的流量 PIN 信号: RD,TD, GND, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI(仅限于DB25) 设备集中器的尺寸为: (h)26.4 mm, (长) 307.1 mm, (w) 99.9 mm。该设备可以安装在桌面或墙面上。 批准 EN55022 Class A, FCC A, EN60950,EN50024, CE, CTick 电源要求 SXDC8 - 8 端口 idle - 0.3 A @ 5 volts 8 端口@ 921 Kbps/sec 0.4 A @ 5 volts SXPCI-适配器 - 0.9 A Max @ 5 volts 环境 ·运行温度: 0ⅹC to 50ⅹC ·储存温度: -30ⅹC to 70ⅹC ·运行湿度: 5 to 95% RH (无凝结) ·储存湿度: 5 to 95% RH (无凝结) 保修: ·限制性终身保修 技术支持 最终用户 可以免费在60 天内接入 Perle热线所有注册新产品的技术支持。 www.perle.com / support/warrenty_reg.html 增值分销商 / 分销伙伴 免费接入到Perle热线以获得所有登记伙伴的技术支持。 www.perle.com / partners/index.html 免费软件 Perle 通过Perle网站向注册用户提供免费的软件升级。 www.perle.com / downloads 请访问 Perle 网站以获得最新的支持和最新信息。 www.perle.com / products |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“Perle 推出 SX 系列模块串行卡”,我有如下需求或意向: |
