加拿大波尔系统有限公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
Perle 推出 RIO 可扩充的模块化串行卡
2006-3-3 13:51:00 加拿大波尔系统有限公司 供稿
  RIO是一个模块串行的应用解决方案,该解决方案需要远距离、纠错能力强的线缆连接和/或光纤连接。利用 RIO,普通串行电缆长度限制可以通过Perle的灵活的解决方案大为扩展。
  将该种产品与故障安全, WAN 和光纤选项结合,您将拥有真正强大的产品。
  热交换模块性
  RIO 包括一张主卡——可以通过8或16 端口远程终端适配器 (RTA’s)连接串行端口 。这些适配器可以增加到或移除一个现有的系统并且可以自我配置确保安装和管理的简便过程
  距离的问题
  RTA’s 利用可以传输75米的高速链路进行连接。除此之外,串行端口可以通过链接RTA’s 进一步扩展。为了使两个RTA’s 之间的距离扩大到1公里,可以使用Perle 的光纤链路设备(FOLK) ,该种设备同时也提供了更高的安全性避免非授权侵入和线路干扰。
  容错连通性
  当一个解决方案需要最少的停工时间时,可以进行如下方式连接RIO,一旦发生连路故障,其他的RTA将会找到下一个通往主卡最短的连接路径。通过这种操作系统,也可以连接RIO到双主机,这样一旦发生服务器故障,RTA控制将转移到备用服务器上。
  级别重要的支持和保修
  Perle SX拥有业界最佳的服务和支持,其中包括Perle独有的终身保修
  高密度串行解决方案
  特性和优势:
  ·每个卡提供最多 128 端口
  ·通用3.3/5v PCI 和ISA解决方案
  ·热交换适配器
  ·可在更大的场所进行扩展
  ·子端口光纤连通性
  ·容错线缆
  ·支持双主机系统
  ·为了更加安全和无忧提供终身保修
  UNIX各种应用:
  ·数据获得
  ·零售EPOS设备
  ·终端/打印机支持
  ·公路收费站操作
  ·机场行李传送带操作
  ·远程接入解决方案
  ·传送带管理
  拓扑
  RIO 子端口一个开放的拓扑, 可使多个端口模块与单独的主机卡以您选择的方式进行物理连接。也就是菊花链(线性), 环形, 叠层和星形系统,或这些拓扑结构的组合。通过 1 频道连接到RIO 主机适配器, 另外3个端口模块可以连接到第一个端口模块,以此类推,最终形成适合您的最佳系统。
  技术规格
  主机卡
  ·ISA
  ·通用3.3/5v PCI
  ·RIO 远程集中器
  ·RRC16/RJX
  ·处理器: Plus 4 Quad UARTs
  ·电源: 内部PSU
  ·电力消耗: 10W
  ·安置: 地板/机架/48 cm 机架
  ·尺寸: 230 x 430 x 45 mm (长 x 宽 x 高)
  RRC16/RJX-DX
  ·As RRC16/RJX
  ·包括DB25 电缆配件
  RTA8
  ·RS422 和各种相关接口
  ·处理器: Plus 2 Quad UARTs
  ·电源: 外部PSU
  ·电力消耗: 10W
  ·安置: 地板/墙壁
  ·尺寸: 245 x 127 x 34 mm (长 x 宽 x 高)
  可扩展性
  ·每个主机卡最多 128 端口,使用任何RRC16 和RTA8 。
  ·每个系统最多 4 主机卡, 提供512 端口.
  性能
  ·四个10 Mbps 数据频道
  ·线路速度最高 115.2 Kbps
  操作系统
  ·UnixWare
  ·开放服务器
  ·AIX
  ·UNIX SVR4
  ·Solaris
  ·LynxOS
  ·交互式UNIX
  ·Caldera Open UNIX
  ·Windows 2000
  ·Windows NT 4.0
  ·Windows XP
  ·Windows server 2003
  ·Linux
  有关最新的卡和驱动支持信息,请访问Perle 网站。
  双主机故障无碍
  对于高可用性的UNIX 系统, RIO将支持双主机卡连接/服务器。端口模块子系统可以完全由一个服务器/主机卡进行管理,或者两个共同管理。如果一个服务器或主机卡出现故障, 对应系统可以控制所有端口模块.这项工作需要第三方监控软件。
  光纤链路元件 (FOLK)
  从主机卡或其它端口模块最多可连接1公里端口模块。将数据转换为光或从光转换用于在光纤光缆中进行传输。每个主机卡或端口模块最多可支持四个 FOL
  批准
  ·FCC A, CSA/NRTLc, IEC950, EN60950,CE, CTick
  环境
  ·运行温度: 0ⅹ to 50ⅹC
  ·储存温度: -30ⅹ to 70ⅹC
  ·运行湿度: 5 to 95% RH(无凝结)
  ·储存湿度: 5 to 95% RH(无凝结)
  配件包
  ·驱动软件和CD-ROM上的材料
  ·快速操作指南
  保修
  •限制性终身保修
  技术支持
  最终用户
  •可以免费在60 天内接入 Perle热线所有注册新产品的技术支持。 www.perle.com / support/warrenty_reg.html
  增值分销商 / 分销伙伴
  •免费接入到Perle热线以获得所有登记伙伴的技术支持。 www.perle.com / partners/ index.html
  免费软件
  •Perle 通过Perle网站向注册用户提供免费的软件升级。 www.perle.com / downloads
  请访问 Perle 网站以获得最新的支持和最新信息。
  www.perle.com / products
加拿大波尔系统有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 加拿大波尔系统有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“Perle 推出 RIO 可扩充的模块化串行卡”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
