加拿大波尔系统有限公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
Perle 推出 Iolan STS 高安全终端服务器
2006-2-21 14:05:00 加拿大波尔系统有限公司 供稿
  对连接到以太网的串口连接应用设备来说,IOLAN STS是目前市场上最先进的多端口终端服务器。IOLAN STS系列产品具有1U高度,结构紧凑,性能一流,能提供更广泛的安全性和极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此其是需要进行远程串口设备通讯、数据俘获或监控的应用系统的理想选择。IOLAN STS家族产品拥有4、8、16和24端口等多种型号,能很好地满足您串口应用的需要。
  ·灵活可靠的到以太网的串口连接
  IOLAN STS系列产品是将基于串口的COM端口、基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备的理想选择,Perle的TruePort V5重定向软件提供到基于服务器的应用设备的固定TTY或COM端口,以便采用加密或明码模式与连接到Perle设备服务器的远程设备通信,您也可经IP网络对设备间的串行数据进行隧道通信。
  Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。
  所有IOLAN STS系列产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案
  ·安全串口连接
  利用IOLAN STS设备服务器,管理员可经IP网络安全地访问远程设备上的串行主控口,例如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用系统等,利用标准的加密工具如SSH和SSL保护敏感信息的安全。采用功能强大的认证方案例如RADIUS、TACACS+、LDAP、Kerberos、NIS和RSA Security的SecurID令牌等确保授权用户的访问。
  ·先进的IP技术
  由于支持Gbit以太网和下一代IP(IPV6)技术,IOLAN STS可以保护您当前的投资,以满足您今后对网络兼容性的要求。
  一流的技术支持和保修
  购买Perle的IOLAN STS系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle有限的终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。
  优点和特色:
  • 4、8、16和24端口系列
  • 下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性
  • 400Mhz 32位处理器
  • SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
  • 硬件加密处理器提供最佳性能
  • 10/100/1000以太网支持
  • 1U机箱可进行灵活的前后端安装
  • 48VDC电压可用于电信应用系统
  • COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用
  • 防止未授权用户访问控制台管理应用系统
  • 用于数据捕获和分析的端口缓冲-本地、NFS或加密的NFS
  • 利用email进行事件通知
  技术规范
  处理器
  • MPC8349E, 400MHZ
  网络/以太网
  • 1 x 10/100/1000-Base TX
  管理端口
  • EIA/RS-232 RJ45
  协议
  • IPV6、IPV4、TCP/IP、Reverse SSH、SSH、SSL、CIDR、RIPV2/MD5、ARP、RARP、UDP、UDP Multicast、ICMP、BOOTP、DHCP、TFTP、SNTP、Telnet、Raw、Reverse Telnet、LPD、RCP、DNS、WINS、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPV3
  安全和认证
  • SSHV2
  • SSL V3.0/TLS V1.0、SSL V2.0
  • SSL服务器和SSL客户模式能力
  • 加密技术:AES (256/192/128)、3DES、DES、Blowfish、CAST128、ARCFOUR(RC4)、ARCTWO(RC2)
  • 散列算法:MD5、SHA-1、RIPEMD160、SHA1-96和MD5-96
  • 密钥交换:RSA、EDH-RSA、EDH-DSS、ADH
  • X.509证书确认:RSA、DSA
  • 认证权威机构(CA)名单
  管理
  • Web浏览器或经https(SSL/TLS)的安全Web浏览器
  • 采用Perle设备管理员软件对单台或多台设备服务器进行管理
  • CLI – Telnet、SSH、共享的控制台端口
  • IOLAN+配置模式
  • SNMP、MIB II、Perle MIB、读写能力
  • 利用email进行事件通知
  • SYSLOG
  • 端口缓冲 – 本地NFS或采用3DES加密的到NFS服务器
  串口
  • EIA -232
  • 全调制解调器和硬件流量控制接口
  • 传输速率在50bps到230Kbps之间的EIA-232
  • 传输速率高达3.6Mbps的EIA-422/485
  • 4、8、16或24个RJ45连接件
  • SUN Break Safe
  • 所有双向调制解调器支持
  • 对所有信号提供15Kv ESD保护
  接口模式
  • EIA 232全双工模式
  显示器
  • 电源
  • 系统准备
  • 网络链路活动
  • 串口:传输和接收数据LED显示
  规格和质量
  规格(L x W x H)
  4.4 x 26.4 x 43.4 (cm)
  1.75 x 10.38 x 17.1 (in)
  STS4 2.8 kg
  STS4 DC 2.7 kg
  STS8 3 kg
  STS8 DC 2.9 kg
  STS16 3.1 kg
  STS16 DC 3 kg
  STS24 3.1 kg
  包括机柜安装支架
  电源
  100-240 VAC AC 型
  48VDC 型- 36V - 72V
  固定的TTY/COM端口仿真软件
  • TruePort V5
  环境
  • 操作温度:0ºC到55ºC,32ºF到131ºF
  • 存放温度:-40ºC到66ºC,40ºF到150ºF
  产品认证
  • FCC的第15A款、CE、CAN/CSA 22.2款、 UL 60950、EN 55022 Class A、EN 55024 Class A
  保修
  • 有限终身保修
加拿大波尔系统有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 加拿大波尔系统有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“Perle 推出 Iolan STS 高安全终端服务器”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
