| Perle 推出 Iolan SDS 高安全设备服务器 |
| 2006-2-21 14:02:00 加拿大波尔系统有限公司 供稿 |
对连接到以太网的串口连接应用设备来说,IOLAN SDS是目前市场上最先进的多端口设备服务器。IOLAN SDS系列产品具有1U高度,结构紧凑,性能一流,能提供更广泛的安全性和极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此它是需要进行远程串口设备通讯、数据捕获或监控的应用系统的最佳选择。IOLAN SDS家族产品拥有8端口和16端口两种规格,能很好地满足您串口应用的需要。 ·灵活可靠的到以太网的串口连接 IOLAN SDS系列产品能经Telnet和Rlogin连接到服务器,将基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备,其中服务器的应用系统需要访问固定的TTY或COM端口,而为每台设备服务器配置的Perle TruePort软件利用加密或明码模式经IP网络执行到远程Perle设备服务器的COM端口重定向Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。 所有IOLAN SDS系列产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。 ·安全串口连接 IOLAN SDS支持标准加密工具如安全Shell(SSH)和安全套接层(SSL),从而保护经IP网络传输的数据的安全。IOLAN SDS能提供与SSL服务器或SSL客户机具有同样功能的加密组件和能力,因此其是适合您安全应用设备需要的最佳选择。 ·先进的IP技术 由于支持Gbit以太网和下一代IP(IPV6)技术,IOLAN SDS可以保护您当前的投资,以满足您今后对网络兼容性的要求。 ·一流的技术支持和保修 购买Perle的IOLAN SDS系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle有限的终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。 优点和特色: • 8个和16个串口两种型号 • 软件可选EIA/RS-232/422/485接口 • SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法 • 下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性 • 10/100/1000以太网支持 • 1U机箱可进行灵活的前后安装 • COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用 • 功能强大的认证方案防止未授权访问 • 用于数据捕获和分析的端口缓冲-本地、NFS或加密的NFS • 利用email进行事件通知 • Perle提供的有限终身保修服务,安全可靠、终生安宁 技术规范 处理器 • MPC8349E, 400MHZ 网络/以太网 • 1 x 10/100/1000-Base TX 协议 • IPV6、IPV4、TCP/IP、Reverse SSH、SSH、SSL、CIDR、RIPV2/MD5、ARP、RARP、UDP、UDP Multicast、ICMP、BOOTP、DHCP、TFTP、SNTP、Telnet、Raw、Reverse Telnet、LPD、RCP、DNS、WINS、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPV3 安全和认证 • SSHV1和SSHV2 • SSL V3.0/TLS V1.0、SSL V2.0 • SSL服务器和SSL客户模式能力 • 加密技术:AES (256/192/128)、3DES、DES、Blowfish、CAST128、ARCFOUR(RC4)、ARCTWO(RC2) • 散列算法:MD5、SHA-1、RIPEMD160、SHA1-96和MD5-96 • 密钥交换:RSA、EDH-RSA、EDH-DSS、ADH • X.509证书确认:RSA、DSA 认证权威机构(CA)名单 • 本地数据库 • RADIUS认证和计费 • TACACS+、LDAP、NIS、Kerberos • RSA SecureID-代理或经RADIUS • IP地址过滤 • 关闭未使用的Daemons 管理 • Web浏览器或经https(SSL/TLS)的安全Web浏览器 • 采用Perle设备管理员软件对单台或多台设备服务器进行管理 • CLI – Telnet、SSH、共享的控制台端口 • IOLAN+配置模式 • SNMP、MIB II、Perle MIB、读写能力 • SYSLOG • 端口缓冲 – 本地NFS或采用3DES加密的到NFS服务器 串口 • 软件可选的EIA -232/422/485接口 • 软件可选的EIA -422/485线性终端 • 全调制解调器和硬件流量控制接口 • 传输速率在50bps到30Kbps之间的EIA-232 • 传输速率高达3.6Mbps的EIA-422/485 • 8个或16个RJ45连接件 • SUN Break Safe • 所有双向调制解调器支持 • 对所有信号提供15Kv ESD保护 接口模式 • EIA 232全双工模式 • EIA 422全双工模式 • EIA 485 4线,全双工模式 • EIA 485 2线,半双工模式,带回响 • EIA 485 2线,半双工模式,不带回响 显示器 • 电源 • 系统准备 • 网络链路活动 • 串口:传输和接收数据LED显示 规格和重量 • 规格(L x W x H) 4.4 x 26.4 x 43.4 (cm) 1.75 x 10.38 x 17.1 (in) SDS8 3 kg SDS16 3.1 kg 电源 • 100-240 VAC 固定的TTY/COM端口仿真软件 • TruePort V5 环境 • 操作温度:0ºC到55ºC,32ºF到131ºF • 存放温度:-40ºC到66ºC,40ºF到150ºF 产品认证 • FCC的第15A款、CE、CAN/CSA 22.2款、 UL 60950、EN 55022 Class A、EN 55024 Class A 保修 • 有限终身保修 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“Perle 推出 Iolan SDS 高安全设备服务器”,我有如下需求或意向: |
