加拿大波尔系统有限公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
Perle 推出 Iolan SCS 高安全控制台服务器
2006-2-21 13:55:00 加拿大波尔系统有限公司 供稿
  IOLAN SCS是目前市场上最先进的系列多端口控制台服务器。IOLAN SCS系列产品具有1U高度机箱,结构紧凑,性能卓越,能为用户提供更广泛的安全性、极大的灵活性和一流的可靠性,并支持下一代IP技术,因此是经串行控制台端口对远程设备进行管理的理想选择。IOLAN SCS产品家族拥有8端口、16端口和32端口系列产品可供选择,可以很好地满足您串口应用的需要。
  ·安全串行控制台管理
  利用IOLAN SCS控制台服务器,管理员能经IP网络安全访问设备上的远程串行控制台端口,如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用设备。利用标准的加密工具如安全Shell(SSH)和安全套接字层(SSL)保护数据管理信息,利用功能强大的认证方案例如RADIUS、TACACS+、LDAP、Kerberos、NIS和RSA Security的SecureID令牌等确保授权用户的访问。
  ·高可用性连接
  IOLAN SCS的内置容错能力保证对重要的任务关键设备的安全可靠访问,以便对其进行管理。IOLAN SCS的双以太网接口提供备用网络路径,而其双AC电源配置可保证即使主AC电源出现故障控制台设备仍然可以继续工作。对于需要在家里或路上访问系统的远程管理员,或在整个系统出现故障的情况下,可选的IOLAN V.92调制解调器卡经板上RJ11插孔与电话线直接相连提供可靠的集成解决方案。
  每个串口都采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。
  ·一流的技术支持和保修
  购买Perle的IOLAN SCS系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle独特的有限终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。
  优点与特色:
  • 8、16和32 EIA/RS-232端口型
  • 支持下一代IP(IPV6)技术,保护您的投资,保证网络兼容性
  • SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
  • 400Mhz 32位处理器
  • 硬件加密处理器提供最优性能
  • 1U高度机箱,可灵活地进行前后端安装
  • 功能强大的认证方案,防止未授权访问
  • 用于数据捕获和分析的端口缓冲-本地、NFS或加密的NFS
  • 多session能力保证多个用户同时访问安全端口
  • 利用email进行事件通知
  • 可选的集成调制解调器卡使用的PCI接口
  • 双AC电源
  技术规范
  处理器
  • MPC8349E,400Mhz
  网络/以太网
  • 2 x 10/100/1000-Base TX
  管理端口
  • EIA/RS-232 RJ45
  PCI接口
  • 可选的Perle调制解调器卡
  协议
  • IPv6、IPv4、TCP/IP、Reverse SSH、SSH、SSL、CIDR、RIPV2/MD5、ARP、RARP、UDP、UDP Multicast、ICMP、 BOOTP、DHCP、TFTP、SNTP、Telnet、raw、reverse Telnet、LPD、RCP、DNS、WINS、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPV3、PPP、PAP/CHAP、SLIP、CSLIP
  安全和认证
  • SSHV2
  • SSL V3.0/TLS V1.0、SSL V2.0
  • SSL服务器和SSL客户模式能力
  • 加密技术:AES (256/192/128)、3DES、DES、Blowfish、CAST128、ARCFOUR(RC4)、ARCTWO(RC2)
  • 散列算法:MD5、SHA-1、RIPEMD160、SHA1-96和MD5-96
  • 密钥交换:RSA、EDH-RSA、EDH-DSS、ADH
  • 509证书确认:RSA、DSA
  • 认证权威机构(CA)名单
  • 本地数据库
  • RADIUS认证和计费
  • TACACS+、LDAP、NIS、Kerberos
  • RSA SecureID-代理或经RADIUS
  • IP地址过滤
  • 关闭未使用Daemons
  管理
  • Web浏览器或经https (SSL/TLS)的安全 Web浏览器
  • 采用Perle设备管理员软件对单台或多台设备服务器进行管理
  • CLI – Telnet、SSH
  • IOLAN+配置模式
  • SNMP、MIB II、Perle MIB、读写能力
  • 利用email进行事件通知
  • SYSLOG
  • 端口缓冲 – 本地NFS或采用3DES加密传送到 NFS服务器
  串口
  • EIA/RS-232接口
  • 全调制解调器和硬件流量控制接口
  • 传输速率在50bps到30Kbps之间的EIA-232
  • 8个、16个和32个RJ45端口
  • SUN Break Safe
  • 所有双向调制解调器支持
  • 对所有信号提供15Kv ESD保护
  接口模式
  • EIA 232全双工模式
  指示灯
  电源
  • 系统准备
  • 网络链路及活动状态
  • 串口:传输和接收数据LED显示
  规格和重量
  规格(L x W x H)
  4.4 x 26.4 x 43.4 (cm)
  1.75 x 10.38 x 17.1 (in)
  SCS8 3 kg
  SCS8 DAC 3.2 kg
  SCS816 3.1 kg
  SCS16 DAC 3.4 kg
  SCS32 3.2 kg
  SCS32 DAC 3.5 kg
  包括机柜安装支架
  电源
  • 100-240 VAC单/双输入
  固定的TTY/COM端口仿真软件
  • TruePort
  环境
  • 操作温度:0ºC到55ºC,32ºF到131ºF
  • 存放温度:-40ºC到66ºC,-40ºF到150ºF
  产品认证
  • FCC的第15A款、CE、CAN/CSA 22.2款、 UL 60950、EN 55022 Class A、EN 55024 Class A
  保修
  • 有限终身保修
加拿大波尔系统有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 加拿大波尔系统有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“Perle 推出 Iolan SCS 高安全控制台服务器”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
