加拿大波尔系统有限公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
Perle 推出Iolan SDS1P/4P 串口服务器
2006-1-6 16:58:00 加拿大波尔系统有限公司 供稿
  对连接到以太网的串口连接应用设备来说,IOLAN SDS P是目前市场上 最先进的系列设备服务器。IOLAN SDS P系列产品结构紧凑,性能卓越,具有更广泛的安全性、极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此它是通过以太网供电,需要进行远程设备和控制台管理、数据捕获或监控的应用系统的最佳选择
  安全串口连接件
  利用IOLAN SDS P设备服务器,管理员可经IP网络安全地访问远程设备上的串行主控口,例如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用系统等,利用标准的加密工具如SSH和SSL保护敏感数据如信用卡持有者资料的安全。
  先进的IP技术
  由于支持下一代IP(IPV6)技术,IOLAN SDSP为贵单位当前的投资提供保护,以满足今后对网络兼容性的要求。
  灵活可靠的到以太网的串口连接
  IOLAN SDS P是将基于串口的COM端口、基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备的理想选择,Perle的TruePort V5重定向软件提供固定的、到基于串口的应用设备的TTY或COM端口,以便采用加密或明码模式与连接到Perle设备服务器的远程设备通信。您也可经IP网络对设备间的串行数据进行隧道通信。
  Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。
  所有IOLAN SDSP型产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。
  一流的技术支持和保修
  购买Perle的IOLAN SDS P系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle独特的有限终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品
  优点和特色
  ·连接到以太网的,软件可选的EIA/RS-232/422/485串行接口可防止设备在现场被窜改
  ·基于802.3af的以太网供电标准
  ·SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
  ·下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性
  ·设备结构紧凑,性能卓越
  ·进行数据捕获和分析的端口缓冲
  ·功能强大的认证方案,防止未授权用户访问控制台管理应用系统
  ·安全的浏览器管理,支持HTTPS/SSL
  ·通过SSH V1、V2进行安全的数据传输
  ·COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用
  ·15Kv ESD保护,用于连续和可靠操作
  ·坚固的保护性钢结构外壳
  ·串口电缆供电,无需单独配备电源,节省您的投资
  ·为工业自动化应用系统提供了DIN导轨安装选择
  ·Perle提供的有限终身保修服务,安全可靠、终生安宁
  技术规范
  处理器
  • MPC852T,66 Mhz,87 MIPS
  网络/以太网
  • 1 x 10/100Mb RJ45
  协议
  • IPV6、IPV4、TCP/IP、Reverse SSH、SSH、SSL、CIDR、RIPV2/MD5、ARP、RARP、UDP、UDP Multicast、ICMP、BOOTP、DHCP、TFTP、SNTP、Telnet、Raw、Reverse Telnet、LPD、RCP、DNS、WINS、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPV3、PPP、PAP/CHAP、SLIP、CSLIP
  安全和认证
  • SSHV1和SSHV2
  • SSL V3.0/TLS V1.0、SSL V2.0
  • SSL服务器和SSL客户模式能力
  • 加密技术:AES (256/192/128)、3DES、DES、Blowfish、CAST128、ARCFOUR(RC4)、ARCTWO(RC2)
  • 散列算法:MD5、SHA-1、RIPEMD160、SHA1-96和MD5-96
  • 密钥交换:RSA、EDH-RSA、EDH-DSS、ADH
  • X.509证书确认:RSA、DSA
  • 认证权威机构(CA)名单
  • 本地数据库
  • RADIUS认证和计费
  • TACACS+、LDAP、NIS、Kerberos
  • RSA Secure ID-代理或经RADIUS
  • IP地址过滤
  • 关闭未使用的Daemons
  管理
  • Web浏览器或经https (SSL/TLS)的安全 Web浏览器
  • 采用Perle设备管理员软件对单台或多台设 备服务器进行管理
  • CLI – Telnet、SSH、共享的控制台端口
  • SNMP、MIB II、Perle MIB、读写能力
  • SYSLOG
  • 端口缓冲 – 本地或采用3DES加密传送到 NFS服务器
  串口
  • 软件可选的EIA/RS-232/422/485接口
  • 全调制解调器和硬件流量控制接口
  • 传输速率在50bps到30Kbps之间的EIA-232
  • 传输速率高达3.6Mbps的EIA-422/485
  • 1或4个RJ45 连接口
  • SUN Break Safe
  • 所有双向调制解调器支持
  • 对所有信号提供15Kv ESD保护
  接口模式
  • EIA 232 全双工模式
  • EIA 422 全双工模式
  • EIA 485 4线,全双工模式
  • EIA 485 2线,半双工模式,带回应
  • EIA 485 2线,半双工模式,不带回应
  指示灯
  • 电源/准备
  • 网络链路及活动状态
  • 串口:传输和接收数据LED显示
  规格和重量
  • 规格(L x W x H)
  IOLAN SDS1 P
  9.0 x 6.4 x 2.3 (cm), 3.5 x 2.5 x 0.9 (in)
  • 重量– 0.65 kg (1.43lbs)
  IOLAN SDS4 P
  11.3 x 8.1 x 2.8 (cm), 4.4 x3.2 x 1.1 (in)
  • 重量– 0.7 kg (1.6lbs)
  电源
  • 基于802.3af的以太网供电标准,通过引脚 (1/2,3/6)或不常用的(4/5,7/8)引脚供电
  • 外接电源 9-30V DC、4.8 W电源供电 – 标 准圆柱型接线柱
  • IOLAN SDS1 P 含有交流适配器
  • 通过串行电缆传输供电(额定电压5V,最大 功率1W)
  固定的TTY/COM端口仿真软件
  • TruePort V5
  环境
  • 操作温度:0ºC到55ºC,32ºF到131ºF
  • 存放温度:-40ºC到66ºC,-40ºF到150ºF
  产品认证
  • FCC的第15A款、CE、CAN/CSA 22.2款、 UL 60950、EN 55022 Class A、EN 55024 Class A
  保修
  • 有限终身保修
加拿大波尔系统有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 加拿大波尔系统有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“Perle 推出Iolan SDS1P/4P 串口服务器”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
