工控网=gongkong.com
E+H—上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司
栏目导航
新闻信息
领袖群伦 E+H两线制变送器 Liquiline M CM 42隆重上市
        发布时间:2006-1-5 10:20:00
    pH/氧化还原/电导率/浓度/电阻系数/数字探头,两线制变送器用于防爆和非防爆场所。
    应用:
    Liquiline M CM42 是一种能应用于任何过程控制领域的模块化的两线制变送器。
    根据订货不同, Liquiline有一路或两路电流输出,或者按照FF总线(FOUNDATION Fieldbus), PROFIBUS-PA及 Hart 协议直接与现场总线相连。Liquiline是依据国际安全标准IEC 61508开发出来的。
    Liquiline的外壳坚固,有耐腐蚀的塑料型,和卫生的不锈钢型供选择,应用于以下领域:
    化工过程
    制药工业
    食品技术
    防爆应用
    特点和优点
    经济性:
    - 操作设定简单(多功能键)
    - 由于 Memosens智能电极技术的出现, 无需在现场进行 标定
    - 维护系统可以预见到什么时候探头需要清洗,标定,更换
    - 由于模块化设计减少了存储
    安全性:
    - Memosens智能电极型可动态显示电缆连接中断
    - 红色报警灯能立刻报告错误
    - 有用户引导设定, 图形显示和简单的文本引导
    - SIL 2, ATEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, IP 67, NEMA 4X
    - 设定和标定配有密码保护
    - 能与所有型号的pH探头(玻璃, ISFET, 数字探头)和电导率探头进行连接
    工业解决方案
    - 模块化概念: 探头可随意现场更换、互换
    - 资产管理(Fieldcar, W@M)
    部分重要技术参数:
    测量变量:pH value、 Oxidation-reduction potential (ORP)、 Temperature
    测量范围: pH value -2 to 16
    ORP -2000 ~+2000 mV
    Temperature -25 ~ + 150 °C (-13 ~ 302 °F)
    电导率:
    测量变量: 电导率、电阻、浓度
    测量范围:
    两极传感:0.1 µS . k1) to 20 mS . k
    四极传感:0.1 µS . k to 1.5 S . k
    传导率 感应测量 1.7 µS . k2) to 1 S . k
    电阻, 传导测量 10 MΩ/k ... 50 Ω/k
    浓度
    NaOH: 0 to 15%
    HNO3: 0 to 25%
    H2SO4: 0 to 30%
    H3PO4: 0 to 15%
    HCl: 0 to 20%
    1) k = cell constant in cm-1
    例如: 两极传感, k=0.01 cm-1, 最终测量范围是0.001 to 200 µS/cm.
    2) k=cell constant in cm-1
    例如:传感器, k=2 cm-1, 最终测量范围是3.4 µS/cm to 2 S/cm.
    联系方式
    地址:上海市闵行区江川东路458号
    邮编:200241
    电话:021-24039600/24039700
    传真:021-24039607
    网址:http://www.cn.endress.com
    EMail:ehsh@cn.endress.com
