| MTS传感器FAA2005试水中国市场 |
| 2005-12-1 14:03:00 中国工控网 供稿 |
日前,国内外知名厂商云集FAA2005 ,其中来自欧洲的德国展团成为本次展会一大亮点。众多从未涉足国内市场的公司和国际领先的产品首次亮相华南市场,吸引了众多观众的瞩目。其中以传感器产品著称的MTS公司首次参展国内展览盛会,此次登陆上海意在试水国内市场。 MTS系统公司是一家在美国纳斯达克市场上市的公司,在美国、德国和日本均设有生产基地。MTS传感器部门具有超过30年生产磁致伸缩传感器的技术与经验,是全球首家开拓此科技的公司,并拥有无数的发明专利,其每年生产超过10万个磁致伸缩传感器供应各个不同行业使用。 本次展会上,MTS不仅仅展出了其多系列传感器产品,更通过研讨会向广大中国市场的用户介绍了MTS领先的产品和技术。 MTS磁致伸缩位移传感器未了满足不同行业的不同应用和需求,生产类型十分丰富。从70年代的第一代只带原始信号输出的Temposonics 1(T1)到80年代的第二代Temposonics 2(T2),提供更多的模拟输出和界面接口;以至90年代以模组设计为基础的第三代L与R-系列和最新于2004年中推出的新一代G-系列,MTS位移传感器的发展与时并进,配合现代化通讯的高速传输和网络化,并成功的开发出了一系列带现场总线输出的高性能与智能结合的位移传感器。 MTS位移传感器基本上分为4个系列,有经济型的E-系列,新一代G-系列,为满足高性能和高精度要求的R-系列,把伺服控制器加进传感器于一体的S-系列。同时还可以提供给客户满足不同类型的外壳设计以及符合不同的应用环境需求的P型、H型、F型以及D型位移传感器。此外,MTS还生产专门供工业车辆与行走机械使用的MH型和高用量商业应用的传感器CSPR。 在本次展会的研讨会上,MTS的工程师向观众详细介绍了MTS的磁致伸缩传感器技术,以及最新的MTS传感器产品:MTS系列液压缸专用的新产品,如:LD、LD2、LD4、RD、RD2、EH、GB和MH型等等,以及RF型专供长行程液压缸用。这些创新设计为各液压缸厂家和用户增加了更多、更号的解决方案。 应用:冶炼、轧钢系统的伺服液压缸连续位置测量与反馈。 好处: — 快速的响应与精确的测量让生产过程得到优化,减低燃料消耗,增加产量。 — 高重复精度保证产品质量和一致性,减少废品。 — 坚固的外壳设计和防震抗扰的特性可以抵御极其恶劣的工作环境,不会轻易受损导致停产。 — 模组设计允许在不撤液压的情况下在现场更换敏感元件,快捷方便,把停产时间减到最低。 客户:主要油缸厂家如:Atlas、HydroLine,博世力士乐,派克,武汉油缸厂等。全球各大钢厂和国内知名的鞍钢、宝钢、首钢、等等。名牌系统商,如ABB、ALSTOM、DANIELI、GE、SMS、VAI、三菱、西门子、东芝、鞍山维盛等。 R系列位移传感器: 该系列位移传感器被采用于新的注塑机台作闭环控制,主要针对那些高速度和高精度的应用。 应用:为注塑机的注射、锁模和顶出行程控制,提供位置反馈。 好处: — 高分辨率可制造要求高精度的产品,如DVD。 — 响应时间快速,减低周期时间,因此保证产品的一致性,提高产量,减少废品。 — 坚固防震,没有磨损,不用定期重标和维护,所以停机和维修时间大降,节省人手,机台寿命更长。 — 持久耐用,DVD生产机如使用电位尺两个月便需要更换,MTS使用超过数年,依然精确可靠。 — 多重位置测量可减省所需安装的传感器数目与机台空间。 — 现场总线可以作高速传输和系统连网,上载数据至控制室,同时大量节省费用。 客户:ASK Plastics,Autojectors,Cincinati Milacron,Engel,HPM,LG,香港宝源,宝弘,力劲,华大机械等。 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“MTS传感器FAA2005试水中国市场”,我有如下需求或意向: |
