| 罗克韦尔自动化制定推广工厂级信息软件的方案 |
| 2005-11-21 14:23:00 ROCKWELL-罗克韦尔自动化 供稿 |
罗克韦尔软件FactoryTalk套件为制造系统和商业系统之间提供实时数据集成能力,从而优化生产,提高竞争力。 密尔沃基,近日,罗克韦尔自动化宣布了工厂级信息集成软件的推广计划,包括扩大其制造执行系统MES的供应,开展针对面向服务的架构(SOA),将公司的软件产品整合到统一的套件——Rockwell Software FactoryTalk中。 “随着制造企业更加关注提高质量、降低成本、增强生产力、满足各种规程的要求,将整个车间的信息系统集成在一起已经不再是一件奢侈事情,而是战略上的需求!” 罗克韦尔软件副总裁Kevin Roach先生认为,“罗克韦尔自动化FactoryTalk套件可以集成我们所有的解决方案,包括控制、可视化、信息管理和MES。 同时,它还提供一个开发平台,用于获得额外的、可升级的、标准应用软件,从而帮助用户了解制造过程,执行最佳的生产策略。” FactoryTalk –工厂级信息软件集成化套件 罗克韦尔自动化的信息软件策略是发展FactoryTalk。它是一个具有高度伸缩性、模块化、基于标准软件产品的套件,不仅能够和罗克韦尔自动化Logix控制平台紧密集成,而且还能与第三方系统和原有系统连接在一起。 Roach先生表示,“我们的很多用户都认为FactoryTalk是一套非常有价值的集成服务软件,它可以推动多个自动化应用软件的数据共享。 我们正计划以此为基础,建立一个通用的、集成化套件,满足服务和应用两方面的要求。” FactoryTalk应用软件将运行在FactoryTalk SOA 上, FactoryTalk SOA是一套通用的软件服务程序,包括安全控制、诊断、审计、数据模型、授权、实时数据采集、历史数据记录、配置、报警和事件等功能。 FactoryTalk将基于罗克韦尔软件现有的成果,提供一个用于更多解决方案的平台。当发布罗克韦尔软件的新版本时, 将同时提供Propack Data和Arena,这些软件产品也将集成到罗克韦尔软件FactoryTalk套件中。 FactoryTalk套件由多种产品组成,都需要现场数据与商务系统的集成。基于FactoryTalk的产品,无论是单独使用,还是与其他软件配合使用,利用FactoryTalk SOA这一基础架构,都可以有效地共享数据,方便系统集成,缩短启动时间。“通过Logix控制平台,罗克韦尔自动化可以实现在同一架构下,集成多种控制类型。” Roach补充道, “我们打算在FactoryTalk工厂级信息软件套件中,实现多种控制类型的数据传输。” FactoryTalk的主要功能包括: · 性能和可视化– FactoryTalk解决方案可用于创建、显示生产操作的关键性内容,提高生产效率,包括全面的OEE设备效率分析、人机界面(HMI)、发送报表和在线分析处理(OLAP)。目前,这类产品有RSBizWare PlantMetrics和RSView。 · 生产管理– FactoryTalk这类产品可用于订单执行、跟踪、生产过程交互操作。目前,这类产品有RSBizWare Scheduler, RSBizWare Batch和Propack Data PMX。 · 资产管理– FactoryTalk应用程序,像RSMACC一样, 通过基于风险的管理方式,创建、优化维护和生产操作,最大程度避免离散控制、驱动控制和过程控制应用项目面临的风险。这套软件包括全面的诊断、校准和实时监控、设备和网络状态审计,全面提高资源的整体利用率。 · 质量控制和规程遵守– 通过Encompass合作计划,FactoryTalk产品可以实现自动质量控制、确认和分析、SPC/SQC标准质量控制、规程管理,并按照相关规程要求,生成报告。目前,这类产品有RSBizWare eProcedure和Propack Data PMX SkillTrack。 · 数据管理– FactoryTalk软件可以提供自动和手动数据管理功能,其中包括事件记录、加工过程记录、产品记录、归档、第三方连接、工厂模式、用户数据(配方和技术要求)、文件储存、多个车间的数据同步和配方管理。目前,这类产品有RSBizWare、RSSql、RSLinx和RSBizWare Historian。 · 设计和配置–包括不断增强的软件解决方案,例如RSLogix5000,用于离散控制、批处理、过程控制、运动控制和安全控制应用项目的程序编写,全面发挥Logix控制平台的能力,同时还包括Arena仿真软件。 自动控制和信息集成 通过FactoryTalk套件的发展,以及Logix控制平台的支撑,将进一步增强罗克韦尔自动化集成架构的价值。Logix控制平台被认为是工业界最理想、适合多种类型控制任务的系统。罗克韦尔自动化将在FactoryTalk 套件的生产管理和执行软件中继承Logix控制平台的信息集成技术。 “Logix控制平台和FactoryTalk套件的结合,将通过罗克韦尔自动化集成架构为用户提供范围更广、可缩放、实时的信息集成能力。” 罗克韦尔自动化ACIG资深副总裁Steve Eisenbrown先生认为,“这次结合,可以进一步提高系统性能,降低用户总体拥有成本,加快市场反应速度。” · 更广的适用范围–Logix控制平台可以在统一的平台中,提供离散控制、批处理、过程控制、运动控制和安全控制功能。 FactoryTalk套件允许通过单独的FactoryTalk SOA实现性能、生产、质量和资产的可视化、设计、控制和管理。减少启动和培训成本,使得信息交流变得更加容易。 · 可伸缩性–Logix控制平台可以根据应用项目的需要,提供多种控制器供选择。FactoryTalk软件可以提供从嵌入式、单机运行,到车间范围、多厂区范围的不同解决方案。通过合理的配置,满足用户的具体应用要求,并提供灵活的扩展性。 · 实时信息处理–Logix控制平台和FactoryTalk套件的集成,可以提供工厂范围的信息共享,同时还为第三方系统和原有系统提供连接,帮助用户降低系统集成费用,提供高效、实时信息处理能力。 关于罗克韦尔自动化 罗克韦尔自动化公司在全球工业自动化、控制和信息技术解决方案等领域占据领先地位。该公司整合了工业自动化领域的知名品牌,致力于打造全方位的工业自动化解决方案,以期帮助用户提高生产力。这些品牌包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务、罗克韦尔软件(Rockwell Software®)生产的工控软件、道奇品牌(Dodge®)的机械动力传输产品,以及瑞恩电气(Reliance ElectricÔ)制造的电机和驱动设备。罗克韦尔自动化公司还是用户关系管理技术和应用软件的领先供应商,可以帮助企业更有效地进行用户关系管理。罗克韦尔自动化公司总部设在美国威斯康星州密尔沃基市,在全球80多个国家设有450多个分支机构,有大约21,000名员工为全球用户提供服务。 罗克韦尔自动化在中国 在中国,罗克韦尔自动化拥有800多名雇员,16个销售机构,五个培训中心,一个研发中心、一个软件开发中心和一个OEM应用开发中心,在厦门和上海分别设有生产基地。公司与国内几十家授权渠道伙伴及25所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛的 世界一流的产品与解决方案、服务支持及技术培训。 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“罗克韦尔自动化制定推广工厂级信息软件的方案”,我有如下需求或意向: |
