| MOXA新品ioLogik 4000—Network I/O Server即将上市 |
| 2005-11-9 11:37:00 MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处 供稿 |
ioLogik 4000 设计可以从远程的以太网上的一个主机或PLC控制器读取设备或传感器的数据,on/off状态和控制on/off状态。 标准的Modbus支持能力 ioLogik 4000 兼容大多数的 SCADA 软件,比如:Intellution iFix,Wonderware 和 Labview。一个 ioLogik 以太网适配器可以接入32个I/O模块。 它相当于接入 512 DI/O 点或 128 个模拟输入通道。超过40种各类 I/O 模块可供选择,包括 24 VDC, 48 VDC, 110 VAC, 和 230 VAC 数字输入/输出模块,还有 0-20 mA, 4-20 mA, 和 0-10V 模拟 I/O 模块。还可以接入特殊的温度探测模块,包括 RTD (PT100) 和热电偶温度探测器。 ioLogik 4000 通过了PLC级的安规标准 UL508。另外,数字输出模块还提供短路保护,过流、过温保护。这些数字输出和模拟输出模块安全状态是可以由用户自行配置的,有效地保护了电脑。 每个以太网适配器可以接收网络上8个不同电脑的数据,共享数据。对于Windows编程,提供直观的MXIO DLL 函数库,用户可方便地在Visual Basic, Visual C++, 和Borland C++ Builder中使用. 特点 · 多种通讯界面—以太网, RS-485, RS-232 · UL508 标准,PLC级I/O模块 · 提供短路保护、过流保护、过温保护 · 可进行快速维护的高级片式I/O模块产品 · 易于使用的图形化软件 ioAdmin 工具和在线向导,Modbus 地址表 直观的、易于使用的 MXIO DLL 函数库 |
| MOXA(摩莎)-台湾四零四科技股份有限公司上海代表处 新闻动态: | 在线联系该厂商 | |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“MOXA新品ioLogik 4000—Network I/O Server即将上市”,我有如下需求或意向: |
