Wonderware公司相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
Wonderware发布InTouch 9.5 新版本
2005-9-20 10:21:00 Wonderware公司 供稿
  Wonderware 蜚声世界、屡获殊荣的InTouch® HMI软件,可用于可视化和工业过程控制,它提供了无比的易用性和易于配置的图形。9.5版本提供显著的增强从而可以大大地提高运行和工程的生产率。通过使用其强大的向导和新的Wonderware®智能符号使用户可以快速创建并部署客户化的应用程序,连接并传递实时信息。
  InTouch应用足够的灵活,可以确保 InTouch 应用程序满足客户目前的需求,并可根据将来的需求进行扩展,同时还能保留原来的工程投资和成果。这些通用的InTouch 应用程序可以从移动设备、瘦客户端、计算机节点、以及通过 Internet 进行访问。此外,InTouch HMI 具备相当的开放性和可扩展性,提供了无与伦比的连接功能,可以同行业内的广泛的自动化设备相连接。
  InTouch9.5 HMI提供显著的增强,从而带来运行和工程生产率两方面的明显提升。这样一来,使用InTouch9.5 软件的工厂人员将会从可以让他们的工作更快捷、更简单的新功能中获益。此外,提高的软件开发功能可以大幅度降低用在创建、更改和部署应用程序上的时间和精力。
  在运行生产率方面的功能增强包括:
  -提示条;
  -鼠标控制;
  -先进的报警分析;
  -运行期间的语言切换。
  提示条–9.5版本为操作员提供指导从而帮助工厂人员更快速地理解他们正在查看的应用程序的信息。
  鼠标控制–这些新的控制为那些使用鼠标访问他们的应用程序的人员提供额外的功能。
  先进的报警分析工具–内建在InTouch软件中,这些功能可以使报警信息的分析更加快速和完整。
  运行期间的语言切换–用户在运行期间可以动态地切换语言。
  工程生产率提高方面的增强包括:
  -在智能符号技术下的新的开发
  -图形移动及缩放和人工的图形定位功能;
  -内建的简单的 I/O 冗余配置;
  -额外的键盘选择;
  -缺省的字体设置
  在智能符号技术下的新开发–这些新的增强可以更快速地创建和额外地定制基于图形的模板。
  内建的简单 I/O 冗余配置–这个功能允许快速地配置第二个通讯服务器。使I/O无法连接到第一个服务器时能够自动切换,
  移动及缩放和人工图形定位功能–图形的细节可通过轻松点击和"橡皮筋"缩放选项、人工图形定位以及移动功能。
  额外的键盘选项–9.5版本包括一个新的"区域"键盘,可以使用户用当地的语言的相关字符查看他们的键盘,同时有一个新的选项允许调整屏幕上的键盘尺寸。
  缺省的字体设置–用户可以即时改变缺省字体,然后在整个应用程序应用这种新的和True Type字体。
  InTouch9.5软件为应用程序的用户和开发人员提供大量的新的功能,同时可以得到开发生产率和性能方面的显著提高。
  关于9.5版本新功能的详细信息请参见http://www.wonderware.com.cn/products/visualization/intouch/whatsnew.asp.
Wonderware公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 Wonderware公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“Wonderware发布InTouch 9.5 新版本”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
