| 和利时HOLLiAS-LEC G3 PLC新成员闪亮登场 |
2005-9-9 10:41:00 北京和利时系统工程股份有限公司 杭州和利时自动化有限公司 PLC事业部 供稿 |
自2004年5月上市以来,和利时公司新一代小型一体化PLC产品HOLLiAS-LEC G3已成功应用于液压机械、装饰机械、折板机械、包装机械、印刷机械,食品机械、塑料机械、环保设备、中央空调、油气设备、市政设备等行业的100多个现场。该产品以性能稳定、质量可靠、价格适中、服务及时等优点,得到了广大用户的一致认可,许多用户已从单件采购发展到批量采购。为进一步满足各类用户的需求,和利时公司在提升产品品质的同时不断丰富小型一体化PLC产品线,在原有14点CPU、24点CPU、40点CPU和多种开关、模拟量、通讯模块的基础上,公司继续加大开发投入,在2005年度推出了新型号CPU模块和一系列扩展模块,这其中包括:高性能的运动控制专用CPU模块LM3106A、4通道热电偶输入模块LM3311、4通道热电阻输入模块LM3312、8通道热敏电阻输入模块LM3314及以太网模块LM3403等等。目前,新产品的推出使G3系列PLC产品已达到19款30种模块之多。
LM3106A是和利时公司为实现电机控制而精心设计的专用模块。此模块仅需DC24V供电,自带24点I/O,14路DC24V输入,10路晶体管输出处理。内置功能强大,可提供3点单相高速计数(最大100K Hz),2点双相高速计数(最大100K Hz)、3点脉冲捕捉、3点中断输入。另外,还有4点高速输出,其中2点可作PWM(100K Hz)或PTO(50K Hz),2点可作方向控制,主要用于控制步进电机或伺服电机实现定位控制。除此之外,本模块可同时连接4个扩展模块,且模块组合具有高度的灵活性,用户可以结合具体应用需求及成本约束等因素选择合适的扩展模块,其中包括以太网、Profibus-DP等专用功能模块。 LM3311模块是4通道热电偶输入模块,提供了与一次测温元件热电偶的连接接口,用于采集并处理从现场来的热电偶毫伏级电压输入信号。其输入信号类型包括:J、K、T、N、E、R、S、B型热电偶及-80~80mV电压信号。4通道采样周期为0.5秒,温度分辨率为0.1℃。 LM3312模块是4通道热电阻输入模块,提供了与一次测温元件热电阻的连接接口,用于采集并处理从现场来的热电阻输入信号。其输入信号类型包括:Cu50(-50-140.1℃)、Cu50(-50-150℃)、Pt100(-150-157.2℃)和Pt100(-150-619.6℃)。4通道采样周期为0.5秒,温度分辨率为0.1℃。接线方式可选用两线制、三线制或四线制。 LM3314模块是8通道热敏电阻输入模块,其输入信号类型是R25为10KΩ、B值可选的NTC。LM3314可测量的温度范围为-20℃~100℃,8通道采样周期为1秒,温度分辨率为0.1℃。 LM3403模块是以太网扩展模块, HOLLiAS-LEC G3小型一体化 PLC可以通过连接本模块从而作为MODBUS/TCP从站连接到局域网中。本模块支持MODBUS/TCP标准协议,可通过 RJ45 接口进行以太网访问,通讯速率可达10Mbit/s,每个网络的最多站点数取决于组态软件。 HOLLiAS-LEC G3新型成员的闪亮登场,一定会给您带来出乎意料的惊喜,选择和利时公司的PLC产品,也一定会给您带来意想不到的收获。 >>>详细介绍参见HOLLiAS-LEC G3 PLC硬件手册 |
北京和利时系统工程股份有限公司 杭州和利时自动化有限公司 PLC事业部 新闻动态: | 在线联系该厂商 | |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“和利时HOLLiAS-LEC G3 PLC新成员闪亮登场”,我有如下需求或意向: |
