| 霍尼韦尔在造纸行业推出分布式潮气传感器 |
| 霍尼韦尔ExPress潮气系统使用体积小、功能强大的传感器来测量潮气,有利于造纸厂提高产品质量 |
| 2005-8-10 10:42:00 中国工控网 供稿 |
中国北京2005年8月8日——霍尼韦尔(NYSE:HON)日前推出针对造纸行业推出专利产品ExPress潮气系统传感器,用来测量从成型到起卷之间多个位置纸张的含水量,既可以进行定点测量,也可以进行扫描测量。 微型定点传感器可以在每个压印线和干燥部位连续测量水的含量。通过保持潮湿端到干燥端交叉方向统一的潮气分布,沿着机器以最优的效果消除水分,在纸张生产中,降低了牵拉,减少了干燥过程中的拉力变动,使收缩更加统一。其结果,最终提高了机器的运转性能、转换和印刷运营,有利于造纸厂达到严格的质量标准,并提高造纸机器的生产效率。 霍尼韦尔过程控制部市场经理Ross MacHattie认为:“快速、准确的CD特性与多个固定点的MD 传感器结合,使干扰源具备所要求的透明度。霍尼韦尔的ExPress潮气系统传感器专门用来促使造纸行业客户更好地控制其运营。” 该技术对降低纸卷松弛、边缘起皱和纸张粗糙等问题有直接的影响。这些创新的传感器基于光纤技术,可以进行小面积(15 cm x 20 cm)的强大高速潮气测量,不需要在机器上在线组装电子元器件。直接在压纸机中安装传感器,在纸张成型前控制潮气的特性。每秒钟扫描4米,分辨率达到3mm,可靠地维持CD潮气特性及最终形成的纸张拉力特性。 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“霍尼韦尔在造纸行业推出分布式潮气传感器”,我有如下需求或意向: |
