| 东土电信KODT3000系列多业务工业数据光端机 |
| 2005-6-27 10:18:00 北京東土科技股份有限公司 供稿 |
KODT3000系列数据光端机包括KODT3000、KODT3000B、KODT3000BVI、KODT3000BVⅡ四种 设备特点 可以组成复杂的通信网络,节省了投资资源。 快速双纤冗余 (<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。 产品提供光口告警的遥信量输出接口。 产品具有双主站备份保护功能,解决了双纤自愈环网的通讯技术瓶颈。 总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准。 对串口数据进行了透明传输,可以接纳不同的总线方式。 可以自由的提供点对点、一点对多点、多点对多点的通信方式。 具有8条全双工数据通道,且具有8×8数据交叉连接功能。 提供总线控制权仲裁功能,解决从站主动上发数据冲突。 可提供数据接口电平反转功能,及电平转换功能。 提供一路工业以太网接口,接口速率为10Mbit/s 可以提供16路同步语音接口。 网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便了用户的使用。 产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。 电源种类多样,适用于不同机房。 完善的数据口电磁兼容特性。 完善的以太网数据口电磁兼容特性。 完善的电源接口的电磁兼容特性 设备参数 数据接口 数据传输误码率 :≤0-10 异步速率: 0--115.2Kbps(自适应) 电气特性:符合RS232、RS422、RS485的 相关标准 RS-485接口可接32-128节点, 通信距离1200米 物理接口: DB15-孔 工业以太网接口 网络标准符合 IEEE802.3 10Base-T 接口形式 RJ45(带屏蔽) TP线长度 最长100m 同步语音接口 有效音频传带宽 300~3400Hz 脉冲编码调制特性 符合GB7610标准要求 音频接口阻抗 600 Ω 交换侧接口 FXO 用户侧接口 FXS 用户馈电标称电压 –48V±10% 光纤接口 发光功率 >-13dbm(单模系统) >-20dbm(多模系统) 收光灵敏度 <-28dbm(单模系统) <-34dbm(多模系统) 线路速率 32Mbit/s 接口形式 FC /SC(任选) 电源接口 供电方式 DC+5V、+12V、+24V、±48V、AC220V 提供语音接口时一般采用±48V、AC220V 系统环境参数 系统环网冗于时间 20ms 最大级联站数 50 工作温度 -35℃—+75℃ 储藏温度 -45℃—+85℃ 功耗 < 4W(KODT3000) <6 W(KODT3000B) <10W(KODT3000BVI) <50 W(KODT3000BVII) 机械结构尺寸 KODT3000外形尺寸:155×129×26(mm3 ) KODT3000B 外形尺寸:483×160×44(mm3) KODT3000BVI外形尺寸:I483×160×44(mm3) KODT3000BVII外形尺寸:483×160×90(mm3) 应用领域 电力配网自动化 交通数字监控 污水处理系统 自来水供应数据处理系统 工厂过程控制系统 SCADA系统 楼宇自动化系统 其他远程和分布式串口设备控制系统 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“东土电信KODT3000系列多业务工业数据光端机”,我有如下需求或意向: |
