| 东土电信KODT5000系列工业数据光端机 |
| 2005-6-27 10:17:00 北京東土科技股份有限公司 供稿 |
设备特点 KODT5000系列数据光端机完成高速RS485数据光电转换,适合在严酷的工业环境和恶劣的温度环境中使用,为工业控制系统迅速联网提供了可靠的通信基础,特别适合银行、电力、工厂及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。产品特点如下: 1、 应用小于50ms的快速双纤环网冗余技术,增强了系统通信的可靠性。 2、 提供1路速率为0—5000Kbps的高速RS485接口和1路速率为0—2000Kbps的高速RS485接口; 3、 可完成RS485的全透明传输,对等总线式结构,用户可以根据需求来更改速率、总线类型; 4、 独有的数据口保护电路,支持带电热插拔; 5、 一体化光收发模块,输出光功率稳定可靠; 6、 提供1路继电器输出端口提供本地声光报警,及时通知电源和光口的故障; 7、 传输两端完全绝缘抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏; 8、 可组成双纤环网,双纤链网等通信网络,节省了投资资源; 9、 采用坚固的高强度金属外壳,符合IP30防护等级; 10、 无风扇设计,大大增加了设备的寿命; 11、 提供卡轨式、壁挂式安装,适用于不同的安装条件。 设备参数 1、数据传输误码率: ≤10-10 2、异步速率 : 0--5000Kbps 3、电气特性 : RS-485接口可接32-128节点,通信距离1200米 4、物理接口: 8芯端子 5、光传输距离: 多模2Km、单模20~80Km 6、光连接器: FC/SC 7、告警输出: 继电器输出 8、输入电压: DC+12V(非隔离),DC+24V(隔离) 9、输入功耗: <5W 10、发光功率: >-13dbm(单模系统) >-20dbm(多模系统) 11、收光灵敏度: <-28dbm(单模系统) <-34dbm(多模系统) 12、工作温度: -35℃ ~+75 ℃ 13、储藏温度:-45 ℃ ~+85 ℃ 14、相对湿度: 0-95%(不冷凝) 15、机械尺寸: 55 x 141 x 121 (mm x mm x mm) 16、重 量: 1kg 17、机 壳: IP30防护等级,铝制外壳,无风扇 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“东土电信KODT5000系列工业数据光端机”,我有如下需求或意向: |
