| SYS TEC 发布 sysWORXX CANopen I/O模块 |
| 2005-6-20 15:57:00 北京博控自动化技术有限公司 供稿 |
sysWORXX CANopen I/O 模块是一系列设计简洁、价格经济的高密度工业级IO。 这一系列I/O模块内置的程序固件支持CANopen通讯和外围设备的输入输出。丰富的诊断程序确保了稳定和安全的操作。 所有的输入输出和配置参数都支持通过CANopen协议进行访问。
CANopen IO–X1 16DI/8DO IO 配置: 开关量输出: 8 通道, 24VDC / 500mA high side switches 短路保护 (通过CANopen发送报警信息) 开关量输入: 16 通道, 24VDC 光电隔离 4 通道共享地线 CANopen IO–X2 24DI IO 配置: 开关量输入: 8 通道 24VDC 光电隔离 4 通道共享地线 CANopen IO–X3 24DO IO 配置: 开关量输出: 8 通道 24VDC / 500mA high side switches 短路保护(报警信息) CANopen IO–X4 8AI IO 配置: 8 通道模拟量输入 每一通道可配置为 ±10V 或者 4..20mA 分辨率 12bit (可选 14bit) 精度 < 0,5% ADC自校准 CANopen IO–X5 8 Temp In PT100/1000 IO 配置: 8 通道模拟量输入 每一通道可配置为 PT100 或 PT1000 3-wire 连接 分辨率 12bit (可选 14bit) 精度 < 0,1K ADC自校准 CANopen IO–X6 8AO IO 配置: 8 通道模拟量输出 每一通道可配置为 0 ... +10V 或 4..20mA 分辨率 10bit (可选 12-bit) 短路检测 开路检测 (电流模式) CANopen IO–X7 8 Temp 热电偶 IO 配置: 8 通道热电偶传感器输入 每一通道可独立配置为类型 E,J,K,L,R,S,T 分辨率 12bit (可选 14bit) 精度 ±0,5K 每一通道通过LED显示状态 |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“SYS TEC 发布 sysWORXX CANopen I/O模块”,我有如下需求或意向: |
