中国工控网相关信息:
·系列产品
·研讨培训
·资料下载
·典型应用
·新闻动态
·企业介绍
安捷伦科技推出整合CV和IV测量功能的半导体器件分析仪
B1500A为参数测试和分析提供完整的可单机、可扩展解决方案
2005-5-12 16:35:00 中国工控网 供稿
  (北京,2005年4月29日)安捷伦科技日前宣布,推出基于Windows的半导体器件分析仪,把电容对电压测量(CV)及电流对电压测量(IV)集成到一台仪器中,使半导体测试工程师节约了时间,提高了生产效率。安捷伦B1500A为参数测试和分析提供了完整的可单机、可扩展解决方案,能够处理65 纳米(nm)及更小光刻工艺技术。模块化仪器采用10插槽配置,支持安捷伦新推出的EasyEXPERT软件,提供了一个完整的器件检定方法。
  对处理当前半导体工艺技术的工程师和科学家来说,半导体器件检定是一项复杂的工作。搭配基于Windows的图形用户界面,即使对参数测量仪器经验不足的新工程师,也可以轻松使用。
  “采用EasyEXPERT软件的安捷伦B1500A把每个用户变成了参数测试专家。”安捷伦Hachioji半导体测试分部副总裁兼总经理Minoru Ebihara说,“一般半导体测试仪器要求EasyEXPERT知道每种硬件功能,并要求多种设置才能进行测量。B1500A为用户立即提供了高效的生产能力,使投资回报达到最大。”
  新的EasyEXPERT软件提供了一个器件应用测试程序库,用户可以根据要求的测量类型进行选择。在进行几个简单的设置之后,如确认工艺类型,及选择适当的器件类型,软件便会选择相应的设置,进行测量,分析数据,以图形方式显示分析结果。通过使用基于Windows的EasyEXPERT软件,即使是新手也可以在B1500A开机几分钟后进行高效测量。
  当检定同时要求进行IV和CV测量时,工程师面临着额外的挑战。然而大多数仪器只是为一种测量设计的,这意味着必须透过两个接口连接两种不同的仪器来进行测量。必需把电容测量单元(CMU)的连接线正确连接到被测器件(DUT)上,并精确补偿电缆长度,以保证精确的CV测量结果。此外,CMU采用BNC连接器,而电源测量单元(SMU)采用三轴连接器。在这些不兼容的连接器之间切换可能会非常困难、麻烦,特别是与芯片探针台上搭配使用时。
  安捷伦B1500A提供了高度灵活性,帮助降低测试成本。其10插槽配置支持三种SMU类型:
  o 高分辨率SMU (HRSMU)
  o 中等功率SMU (MPSMU)
  o 高功率SMU (HPSMU)
  安捷伦还提供一个多频率电容测量单元(MFCMU),B1500A主机内建4.2 A接地单元(GNDU)。
  除把CV测量集成到器件分析仪主机外,MFCMU比类似的外部电容仪表提供更多的测量功能。它可以以高达5 MHz的频率测量电容,提供了正负25 V的DC偏置。此外,在同一部仪器中把MFCMU和SMU结合起来,使得这些测量资源能够更加紧密地结合在一起。在结合使用B1500A SMU CMU合一单元(SCUU)时,MFCMU和SMU组合支持正负100 V的 DC偏置的电容测量。
  B1500A SCUU为把两部SMU和MFCMU连接起来、并在这些不同测量资源之间切换提供了一种方便智能的方式,而不需使用单独的外部开关矩阵仪器。B1500A软件处理所有IV-CV测量切换、补偿和返回路径状态。为着手进行精确测量,用户只需选择IV或CV算法,然后按一个键即可。如需更多信息,请访问网址:www.agilent.com/see/parametric。
  量身订做的测量解决方案帮助测试工程师只要购买所需的功能,来帮助降低测试成本,并且预留发展空间应付需求变化。由本身具备的低电流、低电压和补偿电容测量功能,安捷伦B1500A可以用于半导体器件和新兴材料的各种检定需求,包括采用纳米工艺技术的器件。
  B1500A的自动传感和开关单元(ASU),提供了0.1 fA (100 attoamps)和0.5微伏的分辨率用以量测例如MOSFET Idoff和存储单元漏电检定等测量。工程师可以简便地透过ASU所连接到的高分辨率SMU和CMU时,作高精度IV和补偿CV测量之间的切换。
  美国价格和供货情况
  安捷伦B1500A半导体器件分析仪现已接受订货。基本4-SMU IV测量解决方案起价45,000美元,基本CV-IV测量解决方案起价58,000美元。预计该产品将在2005年8月发货。
  关于安捷伦科技
  安捷伦科技(NYSE: A)是通信、电子、生命科学和化学分析领域的全球领先公司,公司的28,000名员工在110多个国家为客户服务。在2004财政年度,安捷伦的业务净收入超过72亿美元。
  要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  如有问题,请联络:
  安捷伦科技有限公司
  尹文怡 小姐
  电话:886-3-495-9146
  传真:886-3-402-3851
  电邮: eve_yin@agilent.com
  或联络万博宣伟国际公关公司
  何哲 先生
  电话: 010-8458 4750转409
  传真: 010-8458 4801
  电邮: jhe@webershandwick.com
中国工控网 新闻动态:在线联系该厂商
更多 中国工控网 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“安捷伦科技推出整合CV和IV测量功能的半导体器件分析仪”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
