COPA-DATA HMI/SCADA系统亮相汉诺威的HMI博览会
2005-4-15 10:17:00 上海鼎茂兴控制技术有限公司 供稿
   此次COPA-DATA的zenOn软件亮相德国汉诺威的HMI博览会,凭借其完善的功能及独特的魅力吸引了众多目光。
   最新的zenOn6.20编辑器完全适合多用户操作,但不是在运行时间内允许同时操作。在这方面zenOn一直是市场的领导者,并正在研讨同步工程的创建。
   HMI / SCADA 技术在最开始阶段,是尽可能的在中央计算机上存储工程,然后在不同的操作平台同时来编辑。这就需要一队研发工程师来开发最优化的工程项目。
   当某个技术的负责人正忙于定义参数时,另一团队成员已经草拟出过程步骤,而另一个同事也在根据定义的功能来工作。这个功能连接到另一个智能管理系统,这样在配置的接合处不会出现交迭现象。每个当前执行的单元(参数、图像等等)都被标记出来,这样同一时间就不会有其他的成员改变同一个单元。
   另一个实用功能就是脱机模式,可以减弱中央计算机的整个工程,并且可以脱机编辑。一个应用的例子就是安置系统的启动及修改。技术员在办公室核心工程数据库中取出当前工程的安置译本,负责其启动或是维护。
   启动期间,技术员可以按客户的要求改编和完成部分工程。私下,技术负责人通过完善自动化程序,利用中央数据库用集成伺服机械来同步新的工程译本,确保任何不会丢失任何重要数据。
   在过去随时发生的所有工程的更改,让用户有了非常全面的总体了解。这种符合 FDA 21 CFR Part 11的工具,可以是使所有工程的变更在要求之上非常详细的展示出来,用这种方式,可以确定什么时间,什么地点是谁更改了什么。此外,注释将被输入,以便于任何知道为什么变动了。
   由于其自身的平衡程序,zenOn多用户性能节省了时间,让工程成本将到最低点。
   这仍是COPA-DATA先驱角色的另一个功能,因为他是当今唯一世界范围的,而且只有运用zenOn才可以有效使用。
上海鼎茂兴控制技术有限公司 新闻动态:在线联系该厂商
更多 上海鼎茂兴控制技术有限公司 新闻动态
在线联系该厂商:
关于“COPA-DATA HMI/SCADA系统亮相汉诺威的HMI博览会”,我有如下需求或意向:
用户名: 口  令:
还不是中国工控网的注册用户?立刻免费注册!
