“保护模块”是Sigmatek公司为性能可靠的自动化系统DIAS所开发的一款新产品。保护级别为IP67的I/O点,可以方便地与具有实时功能的分散式DIAS系统总线连接。  P-DIAS的突出特点:模块配置里不需要附加软件。模块提供了多种诊断,并装配了新型的Ultra-Lock连接器。 这种新型的模块将展现在德国汉诺威展览会上,具体位置:9号展厅,D61展位。 模块化,灵活度高,结构紧凑 新款的P-DIAS模块完善了DIAS总线的分散式I/O系统。模块的保护级别为IP67,适用于模块化分散式结构的优化,且P-DIAS模块与现存的DIAS-SPS系统之间可完全兼容。通过即时的DIAS总线实现通讯,并对通讯的灵活性给予了高度的重视,所以在数字量模块上配置了8个通道,可任意选取作为输出输入端口。 发光二极管可显示出单个传感器或致动器的实际状态,并能做出精确的诊断。此外每个端口都配有发生过载和短路故障现象就会发出红色警报的发光二极管。LASAL项目软件,能实现用户程序及故障之间信息的连接。 新型的连接器系统  M12-Ultra-Lock是一款新型的连接器,能实现连接时自动上锁,移开锁定夹,自动解琐。与常规的螺杆安装方式相比,Ultra-Lock系统以其独有的快速连接技术使用户更方便更迅速地进行安装。从而大大提高了生产率,降低了劳动成本。 |
