| 江门利德推出美国Schaevitz LVDT系列位移传感器 |
| LVDT直线位移传感器/变送器、角位移传感器 |
| 2005-4-1 16:49:00 江门市利德信息技术有限公司 供稿 |
江门市利德电子有限公司推出LVDT(线性可变差动变压器)位移传感器/变送器系列产品, 是由全球最大LVDT生产商Schaevitz制造。  LVDT广泛用作测量和控制传感器,被用在可以直接测量到几微英寸至几英尺的位移的地方,或是在强度或压力等物理量可以转换为线性位移的地方。由于能够在恶劣的环境中进行极其精确及反复的测量,Schaevitz LVDT现已成为工业领域各种关鍵应用的首选传感器。 Schaevitz LVDT变送器能够对处于苛刻的环境中的多数远程装备进行准确的定位测量。 这一系统包括具匹配信号调制功能的LVDT定位传感器和变送元件(内置式或远程安装)。 变送器系统尤其适用于远程处理,例如阀位指示器,它无法随时获得信号调节器所需的 交流电源。环路供电系统将4至20mA的输出电流变送至双线电流环路,双线电流环路可以 直接接入处理控制器。 LVDT变送器采用坚固耐用的防水或密封外壳,能够适应最苛刻的安装条件。本产品现有 多种型号,测量范围达10英寸。  回弹式LVDT具有数据采集能力,适用于多数的现代自动方位数据采系统。回弹式LVDT或测量头用于制造过程中,可反馈在制部件的方位数据,为过程质量控制和后期统计提供信息。 Schaevitz回弹式LVDT,有密封型、微型和非接触型,可满足大多数混联变换器的测量、过程控制和方位数据采集需求。在整个生产过程中,Schaevitz回弹式LVDT受到严格的质量控制。出厂之前,所有测量头均有计算机检测设备进行校准,以符合NIST可追溯标准。每个传感器均附有线性和感应校准数据。  LVDT是一款机电变送器,它产生的电子输出与其分离式可动铁芯的位移成正比的。 LVDT 具有众多值得称道的功能,应用范围广泛。 无摩擦测量 无限的机械寿命 无限的分辨率 零位可重复性 轴向抑制 坚固耐用 铁芯与线圈分离 环境适应性 输入/输出隔离 新型受控铁芯选件  |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“江门利德推出美国Schaevitz LVDT系列位移传感器”,我有如下需求或意向: |
