| 金升阳为电力控制系统设计的高隔离电源 |
| MORNSUN公司推出为电力控制系统设计的高隔离DC/DC转换器 |
| 2005-3-28 9:15:00 广州金升阳科技有限公司 供稿 |
 MORNSUN公司新研发出3000VDC隔离非稳压单输出型输出功率为2W 的DC/DC转换器-F_S-2W、F_D-2W。此系列产品体积极小,可靠性高,专为满足电力控制系统要求而设计的高隔离型DC/DC转换器,如网络电力仪表、智能电量变送器、传感器、隔离配电器、电量测控单元和配电自动化监控仪等产品,可为其提供安全可靠的隔离保护。该系列产品通过CE、UL认证,实现无铅化制程,选用国际标准UL94-V0阻燃材料和优质树脂,在工业-40℃-85℃恶劣环境下可安全、稳定工作,性能优越,可靠性强。 F_S-2W系列产品的输入电压包括:5VDC、12VDC、24VDC等,输出电压包括:5VDC、9VDC、12VDC、15VDC等,隔离电压为3000VDC,尺寸为19.7*7.0*10.0mm,封装方式为:7 PIN SIP,MTBF >100万小时 (在25℃时)。 F_D-2W系列产品的输入电压包括:5VDC、12VDC、24VDC等,输出电压包括:5VDC、9VDC、12VDC、15VDC等,隔离电压为3000VDC,尺寸为20.4*10.0*8.2mm,封装方式为:封装方式为:14 PIN DIP,MTBF >100万小时 (在25℃时)。 目前现有该系列产品最小输出功率为0.1W,如客户需更小功率的该系列产品,MORNSUN公司会根据客户的具体需求进行实际操作并解决。www.mornsun.cn |
| 在线联系该厂商: |
| 关于“金升阳为电力控制系统设计的高隔离电源”,我有如下需求或意向: |
